Gwintowanie otworów nieprzelotowych i wałków
slawek281p
Gwintował ktoś może otwory nieprzelotowe gwintownikiem maszynowym oraz wałki narzynkami na Nutoolu/ Maktek 500?
Czy obroty wrzeciona 170 obr/ min nie będą za duże do gwintowania?
Gwintowanie gwintownikiem maszynowym planuje wykonać mocując gwintownik w uchwycie wiertarskim który następnie będzie zamocowany w koniku, konik oczywiście nie zablokowany śrubą do łoża tak aby mógł się przesuwać wzdłuż osi.
Gwintowanie narzynką zamocowaną w takim uchwycie http://allegro.pl/uchwyt-tokarski-65mm- ... 28563.html który następnie będzie zamocowany w koniku, konik oczywiście nie zablokowany śrubą do łoża tak aby mógł się przesuwać wzdłuż osi.
ahabich
Gwintowałem, negatywnych skutków wysokich obrotów na narzędziach nie zauważyłem (prace jednostkowe). Tylko powyżej M10 moment na narzędziu jest na tyle duży, że przekręca narzędzie w stożku morsa i pozostaje gwintowanie "ręczne"
Pomysł na zamocowanie narzynki ciekawy, ja stosuję "lufkę" do gwintowania
slawek281p
A gdzie taka lufkę można dostaćahabich pisze:Gwintowałem, negatywnych skutków wysokich obrotów na narzędziach nie zauważyłem (prace jednostkowe). Tylko powyżej M10 moment na narzędziu jest na tyle duży, że przekręca narzędzie w stożku morsa i pozostaje gwintowanie "ręczne"
slawek281p
Może jakiś przykład np. rysunek zdjęcia itpahabich pisze:Można wytoczyć
Można wspomóc podpierając jakimś prętem.ahabich pisze:..moment na narzędziu jest na tyle duży, że przekręca narzędzie w stożku morsa..
te zdjęcia powinny wyjaśnić co i jak,slawek281p pisze:Może jakiś przykład np. rysunek zdjęcia itp
ale aby samemu nie musieć toczyć chwytu ze stożkiem Morse;a co jest dość trudne, można jako prowadnik oprawki narzynko wykorzystać gotową niedrogą przedłużkę(redukcję) http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... fault-0113 , przetaczając część cylindryczną (by uniknąć bicia - najlepiej po zamocowaniu w gnieździe stożkowym wrzeciona, i podparciu kłem)
W części ruchomej gniazdo narzynki najlepiej zrobić na rozmiar narzynki taki aby nie trzeba było za dużo staczać materiału ze średnicy rury za gniazdem, a większe i mniejsze narzynki mocować poprzez wymienne przejściówki,
jak widać na zdjęciu wyżej można też tak mocować gwintowniki.
http://minilathe.net/tailstock-die-holder/
http://www.instructables.com/id/Machini ... ur-Design/
http://streetsmartbuys.ga/tag/woodworki ... an?paged=2
A jakby już samemu trzeba było stożek Morse'a wytoczyć - poradnik:
http://bbs.homeshopmachinist.net/thread ... e-Easy-Way
slawek281p
Żeby było już uniwersalniej to może:
1) Kupić tulejkę redukcyjną długą MK2
http://allegro.pl/tuleja-redukcyjna-dlu ... 46840.html
2) Uchwyt Tokarski 3szczękowy 50 mm
http://allegro.pl/uchwyt-tokarski-3szcz ... 48258.html
3) Dorobić jak tulejkę prowadzącą
Jak napisał kolega skoti uchwyt trzyszczękowy nie jest najszczęśliwszym rozwiązaniem do trzymania narzynki, zwłaszcza malej, gdzie nieraz trzeba by mocno ścisnąć by nie obracało. Radziłbym zrobić normalne gniazdo do narzynki, a potem jeśli koniecznie miałby być mocowany uchwyt, to wystarczy dorobić adapter - z jednej strony z gwintem do uchwytu, a z drugiej wkładka do gniazda lufki..
slawek281p
Mam jeszcze pytanie odnośnie noża wytaczaka S0608H SWLCR 03
http://allegro.pl/noz-s0608h-swlcr-03-a ... 40521.html
Kupiłem taki jak powyżej ale nie zauważyłem że nie ma w nim płytki, w opisie pisze że pasuje do niego płytka WCM. 03 02 tylko nigdzie nie mogę takiej znaleźć.
Czy są to tego noża jakieś zamienniki tzn. pasujące inne płytki
potrzebuje 1-2 sztuki.
