Prośba o sprawdzenie szkicu - rysunek wykonawczy
unicycle-qxy
Post napisał: unicycle-qxy » 17 kwie 2015, 20:35
jestem początkujący jeśli chodzi o rysunek techniczny, dlatego zwracam się z prośbą o sprawdzenie poprawności szkicu przed ostatecznym przerysowanie, wymiarowaniem itp.
Czy taka forma (widok główny, widok z góry, przekrój) będzie odpowiednia?
Z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony 17 kwie 2015, 20:57 przez unicycle-qxy, łącznie zmieniany 1 raz.
Pawelek913
Post napisał: Pawelek913 » 17 kwie 2015, 20:40
nie działają zdjęcia
unicycle-qxy
Post napisał: unicycle-qxy » 17 kwie 2015, 20:58
Powinny już działać :)
Pawelek913
Post napisał: Pawelek913 » 17 kwie 2015, 21:33
Twój pierwszy rzut niepotrzebny.
Nie pokazałeś, że na przedniej ścianie jest żebro pod kątem i nie będziesz miał tego gdzie zwymiarować.
unicycle-qxy
Post napisał: unicycle-qxy » 17 kwie 2015, 23:27
Zamiast rzutu pierwszego mógłbym go zastąpić rzutem z prawej żeby pokazać żebro, sądzisz że w takim wypadku byłoby wszystko ok?
Pawelek913
Post napisał: Pawelek913 » 18 kwie 2015, 16:58
sądzę, że wtedy byłoby okey
unicycle-qxy
Post napisał: unicycle-qxy » 21 kwie 2015, 21:02
Dzięki za wskazówki i ostatnią prośbą będzie sprawdzenie gotowego rysunku.
Brakuje jakichś wymiarów, może warto dodać jakąś tolerancję?
Pozdrawiam!
PukiSlu
Post napisał: PukiSlu » 22 kwie 2015, 22:43
1. Nie można rysować przekroju do góry nogami to jest nieczytelne...
2.Rzut głowny powinien byc twoim przekrojem tylko normalnie a nie odwróconym
3. Poniżej powinien byc rzut z góry
4. Zamiast rzutu z boku powinenes zrobic przekrój z boku w środku figury (pokażesz i żebra i przelotowość 2 otowrów fi30)
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 25 kwie 2015, 17:50
Unicycle:
Twoje rzutowanie nie odzwierciedla bryly pokazanej w aksjonometrii.
Po 1. Przekroj A sugeruje ze otwor w pionowej science jest tylko na jednej z tych scianek.
Po 2. Poniewaz nie uzyles linii przerywanych do konturow niewidocznych nie jest jednoznaczne czy "wypusty" wokol otworow pod dolna podstawa sa w przekroju okragle ( moga byc np wzdluz na calej dlugosci - wg twojego rysunku moze byc tak lub tak ).
3. Wymiarowanie jest bardzo zle. Najwazniejsze wymiary to odleglosc od otworu do otworu na podstawie. Dodawanie 58+58 prowadzi do bledow. Brak wymiaru okreslajacego polzenie najwiekszego otworu wzgledem podstawy.
4. Trzeci rzut nic nie wnosi. Wszystkie informacje mozna podac na 1-wszym rzucie.
Wróć do „Rysunek techniczny”
