Symulacja Przeguba
rc666
Symulacja Przeguba
Post napisał: rc666 » 16 kwie 2015, 18:32
Jak przeprowadzic symulacje w SW 2014 przeguba.
Chodzi mi o te wszystkie symulacje
Zalaczam plik.
Ujoint.zip
(279.42 KiB) Pobrany 210 razy
Tarboszek
Post napisał: Tarboszek » 16 kwie 2015, 20:32
chodzi o symulacje ruchu, czy wytrzymałościowe?
rc666
Post napisał: rc666 » 16 kwie 2015, 20:40
Tarboszek pisze:chodzi o symulacje ruchu, czy wytrzymałościowe?
Wytrzymalosciowe.
Tarboszek
Post napisał: Tarboszek » 16 kwie 2015, 20:55
to tylko tak mogę pomóc, polecam ten kanał, bo mają wiele tutoriali
[youtube]https://youtu.be/gzQjNgIbvLA[/youtube]
rc666
Post napisał: rc666 » 16 kwie 2015, 21:01
Tyle to wiem.
Chodzilo mi o symulacje wytrzymalosciowe calego zlozenia.
Pojedyncze czesci to jest, powiedzmy, proste.
Ale dzieki i za to
Tarboszek
Post napisał: Tarboszek » 16 kwie 2015, 21:17
jeśli chcesz robić dynamiczne podczas pracy, to z tego co pamiętam trzeba najpierw zrobić analizę ruchu.
A reszta wygląda niemal identycznie.
tutaj masz całą playlistę dotyczącą dodatku SIMULATION
[youtube]https://youtu.be/o0b2w1u7T5Q?list=PLLg9 ... ONxi4d8BLE[/youtube]
bildder
Post napisał: bildder » 17 kwie 2015, 09:28
Są dwie możliwości, 1 to analiza ruchu w Motion i eksport obciążenia wynikającego z tegoż ruchu do Simulation. A druga to taka, że w samym Simulation (który w pakiecie premium SW jest Simulation Standard i dotyczy statyki) definiuje się kontakty ,np. bez penetracji i normalnie przykłada się siły oraz utwierdza.
Można powiedzieć w skrócie, że różnica polega na określeniu współpracy komponentów.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
rc666
Post napisał: rc666 » 17 kwie 2015, 12:53
Bildder,
Problem w tym ze mi to nie wychodzi tak jak bym chcial.
Glownie chodzi mi o to aby zrobic test na skrecanie.
Moglbys to przedstawic krok po kroku jak to zrobic??
bildder
Post napisał: bildder » 18 kwie 2015, 10:10
1. moment obrotowy vs. utwierdzenie, nie może być tak jak jest teraz. Z jednej strony musi być moment, a z drugiej utwierdzenie (można też w zaawansowanych ręcznie odbierać dane stopnie swobody, np. odbierając ruch osiowy a zostawiając obrót).
2. kontakt albo globalny (bez penetracji) albo we wszystkich miejscach a nie tylko w dwóch.
3. w mojej ocenie model jest bez sensu ponieważ nigdzie nie ma luzu, a środkowa część tak w rzeczywistości nie wygląda tylko tam są sworznie i to zazwyczaj je się bada na ścinanie. Nie wydaje mi się, żeby wcześniej uległy zniszczeniu któreś z części przyłączeniowych.
Popraw model, zdefiniuj albo kontakt globalny (albo ręcznie pary kontaktowe), utwierdź odpowiednią ścianę i moment również przyłóż w odpowiednim miejscu - tak jak w rzeczywistych warunkach. Zdefiniuj siatkę jakości roboczej, odpal badanie. W miejscu koncentracji naprężeń należy zagęścić siatkę i puścić badanie ponownie. Oczywiście badanie finalne robimy na dokładnej siatce.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
rc666
Post napisał: rc666 » 19 kwie 2015, 03:02
Niestety ale model jest powrawnie narysowany i taki jest w rzeczywistosci.
Probowalem zrobic to co napisales ale test nie dochodzil do konca bo za duza deformacja byla.
Nie wiem co dalej z tym zrobic
Wróć do „Solidworks”
