Witam serdecznie!
Potrzebuję naostrzyć segmenty noży do gilotyny do blach. Segmenty są półmetrowe. Noże z kątem pomiędzy płaszczyznami 90 stopni.
Są jakieś niuanse na które trzeba zwrócić uwagę przy ich szlifowaniu?
Magnetka niestety mała bo stół 200x500 więc wszystkich na raz nie wsadzę.
Pozdrawiam,
skoczek
Ostrzenie noży do gilotyny
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
Pytanie jak są bazowane poszczególne segmenty względem siebie?
Bo jeżeli odbywa się to z pomocą ktrórejś płaszczyzny to wypadało by, żeby wszystkie noże były szlifowanie z jednego zamocowaniania,
tym bardziej że kąt to 90 stopni. To są takie szerokie że nie zmieszczą sie na raz? Dobrze też sprawdzić czujnikiem po zamocowaniu czy,
równo leżą na stole. Na YT jest gościu bodajże z Ukrainy, który sporo robi takich rzczy więc można podpatrzeć to i owo. Nazwa tego kanału to
factorydragon86 czy coś w podobie.
Nikt, nigdy nie ostrzył noży do gilotyny do blachy
No nic, szkoda że nikt nie chce się pochwalić robotą. Niby nieskomplikowana, ale czasem może coś zaskoczyć.
Dzięki Kolego Kajpa. Kliknąłem "pomógł" bo odesłałeś do ciekawego kanału. Byłem kiedyś na nim, ale nie zwróciłem uwagi na wszystkie filmy. Nie widzę tam co prawda ostrzenia noży do gilotyny, ale inne ciekawe rzeczy są pokazane, w tym ostrzenie noży do heblarek.
Te noże mają wymiary ~60 x 20 x 500 więc wejdą na płasko po 3 sztuki.
Na sztorc wejdą wszystkie więc tu nie problem.
Ale widzę że chyba ktoś je ostrzył również na raty na mniejszej szlifierce, bo niektóre noże różnią się grubością o 3-5 setek pomiędzy sobą. Chyba deko dużo.
Pozdrowienia!
Pozdrowienia!
witam.
noży do gilotyn do stali nie ostrzyłem - ale do papieru tak.
w sumie to nie taka różnica .
ale i tak warto by jakiś przyrząd zrobić.
poszukaj w goglach - ostrzenie noży introligatorskich.
najdłuższe jakie ostrzyłem były na 1800mm .
standard to 1350mm .
może to coś da .
pozdrawiam.
może to coś da .
pozdrawiam.
