pred.obrotowa "koła pasowego"
semprenson
Post napisał: semprenson » 18 paź 2007, 18:06
witam .. przypuscmy ze mam dwa koła pasowe jedno o sred.10cm (ktoro jest połaczone wałem z silnikiem) i drugie koło o serd.3cm teraz ... ile wynosic bedzie predkosc obrotowa koła małego przy obr.silnika np 10.000 ? ? ? ale tak łopatologicznie jesli mogłbym prosic :D. Z gory dziekuje !
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 18 paź 2007, 18:49
(10:3)x10000=33333,(3)
-nie, nie jesteś synu
Post napisał: pukury » 18 paź 2007, 18:54
witam !! pomyśl - jeżeli koło napędzające ma 10 cm to znaczy że jego obwód wynosi pi razy średnica ( to samo ma się z kołem napędzanym 3cm ) . więc na jeden obrót koła " dużego " małe wykona około 3.333333 obrotu . obwód małego to 9.42cm a dużego 31.4 . już bardziej " na żywca " się nie da . średnica razy średnica - to przełożenie , razy obroty = X . pozdrawiam !!
semprenson
Post napisał: semprenson » 18 paź 2007, 19:13
ok spoko dzieki wielkie hehe nie zajmowałem sie takimi rzeczami nigdy a jak przyparło mnie do muru to najlepiej spytac sie kogos kto na tym sie zna. wszystko rozumiem i jeszcze raz dzieki.
Wróć do „Mechanika”
