Sugestie w doborze materiału
gulonsza
Post napisał: gulonsza » 09 kwie 2015, 22:19
Przymierzam się do realizacji pracy magisterskiej, która będzie polegała na toczeniu (wzdłużnym, zewnętrznym) różnych stali i opisie wpływu parametrów technologicznych na strukturę geometryczną powierzchni. Tu właśnie dostałem od promotora zadanie, aby znaleźć jakieś "ciekawe" stale pod względem obróbki. I tu właśnie rodzi się moje pytanie. Czy zna może ktoś jakieś nowości materiałowe lub stale trudnoobrabialne, które stawiają problemy podczas obróbki. Chciałbym dodać, że obróbka będzie prowadzona narzędziami do stali oznaczonymi w katalogu jako P.
Dzięki za wszelkie sugestie.
Post napisał: WZÓR » 10 kwie 2015, 06:24
Wybierz sobie tą stal :
http://stalhardox.pl/
P.s.
Co to jest ,,P" ?
SERON
Post napisał: SERON » 13 kwie 2015, 11:57
Jeśli szukasz wyzwania to możesz wybrać Stal Hadfielda:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stal_Hadfielda
a jeśli tylko trudnoobrabialnego a nie ekstremalnie trudnego jak wszelkie stale trudnościeralne to polecam na przykład stal nierdzewną 316.
http://www.stalenierdzewne.pl/porady-ek ... 6l-i-316ti
http://www.stalenierdzewne.pl/porady-ek ... erdzewnych
Doradca Techniczny
tel 15 814 24 02
[email protected]
www.seron.pl
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 13 kwie 2015, 12:38
Stal Hadfielda nie jest przeznaczona do obróbki skrawaniem i w tym kontekście, moim zdaniem nie bardzo się nadaje.
Jeśli to ma być praca naukowa, to raczej chodzi np. o zależność tworzenia się narostu (to ma wpływ na jakość powierzchni) w zależności od rodzaju stali. Chodzi zarówno o skład chemiczny (np. zawartość węgla), jak i strukturę (stale odpuszczone, ulepszone, hartowane - w każdym przypadku wynik dla tej samej stali będzie inny).
Ciekawe, chmmm, chodzi na przykład o barwy nalotowe na wiórze. Czasem są niebieskie, a w niektórych stalach zielone, ale nie wiem, czy o to chodzi promotorowi.
Post napisał: RomanJ4 » 13 kwie 2015, 13:19
WZÓR pisze:Co to jest ,,P" ?
Pewnie system mocowania płytki P
http://www.narzedziadocnc.pl/toczenie-z ... _2774.html
1 – trzonek
2 – klin zaciskowy
3 – śruba zaciskowa
4 – płytka skrawająca
5 – płytka podporowa
6 – kołek
http://www.narzedziownia.org/produkt,28 ... 1-system-p
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 13 kwie 2015, 13:59
raczej o gatunek: P01 P10 P20 P30 P40 P50
Podobnie jak K do żeliwa, czy S dla żaroodpornych.
gulonsza
Post napisał: gulonsza » 14 kwie 2015, 19:46
WZÓR pisze: P.s.
Co to jest ,,P" ?
Oznaczenie zastosowań wg ISO:
P - stal
M - stal nierdzewna
K - żeliwo
N - materiały nieżelazne
S - superstopy żaroodporne
H - materiały hartowane
itp.
[ Dodano: 2015-04-14, 19:49 ]
SERON pisze: a jeśli tylko trudnoobrabialnego a nie ekstremalnie trudnego jak wszelkie stale trudnościeralne to polecam na przykład stal nierdzewną 316.
Stal nierdzewna nie będzie się tu nadawał bo muszę poruszać się w obszarze płytek dedykowanych typowo do stali (P) a dla nierdzewki są (M). Ale dzięki za sugestię
SERON
Post napisał: SERON » 15 kwie 2015, 15:59
W takim razie proponuję stal narzędziową:
http://www.dostal.com.pl/stal-narzedzio ... zimno.html
np. w stanie ulepszonym.
Doradca Techniczny
tel 15 814 24 02
[email protected]
www.seron.pl
Wróć do „Obróbka metali”
