Sugestie w doborze materiału
gulonsza
Przymierzam się do realizacji pracy magisterskiej, która będzie polegała na toczeniu (wzdłużnym, zewnętrznym) różnych stali i opisie wpływu parametrów technologicznych na strukturę geometryczną powierzchni. Tu właśnie dostałem od promotora zadanie, aby znaleźć jakieś "ciekawe" stale pod względem obróbki. I tu właśnie rodzi się moje pytanie. Czy zna może ktoś jakieś nowości materiałowe lub stale trudnoobrabialne, które stawiają problemy podczas obróbki. Chciałbym dodać, że obróbka będzie prowadzona narzędziami do stali oznaczonymi w katalogu jako P.
Dzięki za wszelkie sugestie.
SERON
Jeśli szukasz wyzwania to możesz wybrać Stal Hadfielda:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stal_Hadfielda
a jeśli tylko trudnoobrabialnego a nie ekstremalnie trudnego jak wszelkie stale trudnościeralne to polecam na przykład stal nierdzewną 316.
http://www.stalenierdzewne.pl/porady-ek ... 6l-i-316ti
http://www.stalenierdzewne.pl/porady-ek ... erdzewnych
jasiu...
Stal Hadfielda nie jest przeznaczona do obróbki skrawaniem i w tym kontekście, moim zdaniem nie bardzo się nadaje.
Jeśli to ma być praca naukowa, to raczej chodzi np. o zależność tworzenia się narostu (to ma wpływ na jakość powierzchni) w zależności od rodzaju stali. Chodzi zarówno o skład chemiczny (np. zawartość węgla), jak i strukturę (stale odpuszczone, ulepszone, hartowane - w każdym przypadku wynik dla tej samej stali będzie inny).
Ciekawe, chmmm, chodzi na przykład o barwy nalotowe na wiórze. Czasem są niebieskie, a w niektórych stalach zielone, ale nie wiem, czy o to chodzi promotorowi.
Pewnie system mocowania płytki PWZÓR pisze:Co to jest ,,P" ?
http://www.narzedziadocnc.pl/toczenie-z ... _2774.html
1 – trzonek
2 – klin zaciskowy
3 – śruba zaciskowa
4 – płytka skrawająca
5 – płytka podporowa
6 – kołek
http://www.narzedziownia.org/produkt,28 ... 1-system-p
gulonsza
Oznaczenie zastosowań wg ISO:WZÓR pisze: P.s.
Co to jest ,,P" ?
Mariusz.
P - stal
M - stal nierdzewna
K - żeliwo
N - materiały nieżelazne
S - superstopy żaroodporne
H - materiały hartowane
itp.
[ Dodano: 2015-04-14, 19:49 ]
Stal nierdzewna nie będzie się tu nadawał bo muszę poruszać się w obszarze płytek dedykowanych typowo do stali (P) a dla nierdzewki są (M). Ale dzięki za sugestięSERON pisze: a jeśli tylko trudnoobrabialnego a nie ekstremalnie trudnego jak wszelkie stale trudnościeralne to polecam na przykład stal nierdzewną 316.
SERON
W takim razie proponuję stal narzędziową:
http://www.dostal.com.pl/stal-narzedzio ... zimno.html
np. w stanie ulepszonym.
