Podajnik wibracyjny
251mz
Podajnik wibracyjny
Post napisał: 251mz » 08 kwie 2015, 19:56
Potrzebuję zbudować podajnik wibracyjny takiego typu:
do orientowania elementów plastikowych o wysokości 35mm , szerokości 25mm , grubości 7mm.
Czy któryś z szanownych kolegów posiada doświadczenie w budowie tego typu urządzenia?
Z orientowaniem elementów pewnie sobie jakoś poradzę.
Problem jest tylko z napędem takiego podajnika.
Z tego co się orientowałem zwykle generatorem wibracji jest element piezo lub elektromagnes.
Gdzie można dostać / zakupić elementy generujące wibracje?
Jeśli ktoś mógłby jeszcze pomóc na temat zawieszenia bębna oraz konstrukcji rynienek to było by super.
Z góry mówię ,że nie oczekuję ryby a wolałbym wędkę.
Każda pomoc jest cenna :)
Post napisał: WZÓR » 08 kwie 2015, 21:33
Tu produkują urządzenia ... , ale do innego celu.
http://www.avalon-machines.pl/
P.s.
Zawsze można podpatrzeć technologię.
Grawer.Gift
Post napisał: Grawer.Gift » 08 kwie 2015, 22:25
Najlepszym generatorem wibracji w tego typu urządzeniach jest silnik wibracyjny.
patrykb
Post napisał: patrykb » 08 kwie 2015, 22:29
a silniczek wysokoobrotowy i kółko z mimośrodem?
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 08 kwie 2015, 22:44
W profesjonalnych elektromagnes ,z regulacją napięcia, dla uzyskania odpowiedniej amplitudy drgań.
Jak już, to o długości 35 ,bo pionowo raczej ich nie postawisz.
Z plastikowymi jest ten problem ,ze musisz mec możliwość regulacji drgań i to dość dokładną ,bo są lekkie i łatwo zrobić ,,losowanie lotto".
251mz
Post napisał: 251mz » 08 kwie 2015, 23:23
Grawer.Gift pisze:Najlepszym generatorem wibracji w tego typu urządzeniach jest silnik wibracyjny.
Niestety nie bo nie mogą być to losowe wibracje;)
zdzicho pisze:W profesjonalnych elektromagnes ,z regulacją napięcia, dla uzyskania odpowiedniej amplitudy drgań.
Dokładnie kolega ma rację...
Pytanie skąd taki elektromagnes dorwać do tego zastosowania....
zdzicho pisze:Jak już, to o długości 35 ,bo pionowo raczej ich nie postawisz.
Nie ważne jak , ważne aby jedną stroną ;)
Grawer.Gift
Post napisał: Grawer.Gift » 09 kwie 2015, 00:05
Rozumiem że to miała być niespodzianka ,że wspomniano o tm dopiero teraz -:)
Mam pompę na elektromagnes i ma zwyczaj strasznie napierdzielać, a kierunek dragań jest do narzucenia.Elektromagnes gdyby nie obudowa wymuszajaca kierunek tez byłby dośc chaotyczny na spręzynach np.
Silniki wibracyjne mają to samo : regulacja i czestotliwości i amplitudy ( no moze oprócz samoróbek )
Ostatnio zmieniony 09 kwie 2015, 00:11 przez Grawer.Gift, łącznie zmieniany 1 raz.
Post napisał: pukury » 09 kwie 2015, 00:08
witam.
można zastosować elektromagnes zrobiony z transformatora - na rdzeniu E I .
rozebrać i złożyć bez przekładania o 180 stopni .
do tego sterowanie PWM i możesz regulować i amplitudę i co istotne częstotliwość wibracji .
pozdrawiam.
bartas4
Post napisał: bartas4 » 09 kwie 2015, 06:19
Witam, w dzisiejszych czasach, że tak powiem, nie opłaca się eksperymentować z takimi podajnikami. Mechnika to nie problem-gorzej z dobraniem elektromagnesu, odpowiednich blach sprężynowych, odpowiednio działającym sterowaniem... gra nie warta świeczki...
Kupujemy do firmy w której pracuje gotowe zestawy wibrator+sterownie - wystarczy zrobić pułapki pod konkretny detal podłączyć pod 230V i temat załatwiony. A produkt Polski :)
Żeby nie robić jakiejkolwiek reklamy różnie odbieranej na forum mogę podać firmę na PW.
Pozdrawiam.
251mz
Post napisał: 251mz » 09 kwie 2015, 07:33
bartas4 pisze:Witam, w dzisiejszych czasach, że tak powiem, nie opłaca się eksperymentować z takimi podajnikami. Mechnika to nie problem-gorzej z dobraniem elektromagnesu, odpowiednich blach sprężynowych, odpowiednio działającym sterowaniem... gra nie warta świeczki...
Pozdrawiam.
Jesli mozesz to bardzo bym prosił.
Wysłałem co prawda do kilku firm ale cena jak na miche z elektromagnesem mnie zabiła.
Mógłbym za to kupić 5 letnie dobre auto...
