Projekt wałka maszynowego
KondzioCnC
Post napisał: KondzioCnC » 08 kwie 2015, 17:14
Witam, potrzebuje pomocy przy projekcie czyt. by ktoś spróbował to narysować, najlepiej całość ale zadowolę się każdym wykonaniem.
Temat: Wykonaj rysunek wykonawczy wałka pzedst. na niedokończonym szkicu.
1. Dorysuj wskazane szczegóły konstrukcyjne.
2. Czopy oznaczone znakiem wymiaruj jako tolerowane.
3. Dokończ wymiarowanie zachowując proporcje poszczególnych części (średnica stopni podać według normy PL)
4. Wymiary rowków wpustowych, podcięć obróbkowych nakiełków dobierz z ( i tu nie mam dopisanego ale to z jakiejś książki było o ile pamiętam)
5. Oznacz chropowatości powierzchni.
6. Oznacz tolerancje kształtu i położenia (2+1)
Rysunek: http://scr.hu/62qi/582m9
Pawelek913
Post napisał: Pawelek913 » 08 kwie 2015, 18:03
Jasne, że mogę Ci "pomóc" . 100zł taka usługa kosztuje...
KondzioCnC
Post napisał: KondzioCnC » 08 kwie 2015, 18:20
bez przesady to zwykły rysunek do technikum nie musi być na cycuś glancuś
devgru
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: devgru » 08 kwie 2015, 18:41
Bez przesady, ktoś nie był leniwy i się tego nauczył. Tobie się nie chce uczyć - płać.
meries1000
Post napisał: meries1000 » 08 kwie 2015, 20:23
pierwsza lepsza książka do rysunku technicznego przedstawia zasade wymiarowania wałów maszynowych
rc666
Post napisał: rc666 » 08 kwie 2015, 20:59
Jezeli to jest zwylky rysunek do technikum to dlaczcego sam go nie narysujesz??
Za niewiedze sie placi. Za niewiedze i lenistwo placi sie duzo wiecej.
ak47
Post napisał: ak47 » 01 maja 2015, 22:13
Bez przesady, to nie aż taki trudny rysunek żeby od razu wołać o pomoc. Masz książki to bierz i popatrz co do czego.
Masz w nazwie użytkownika ten skrót CNC wiec za pewne w szkole macie nachylenie w stronę obsługi takich maszyn. Takie wałki jak ten musisz umieć rysować i wykonać na maszynie. Jak nie umiesz to idź do nauczyciela powiedz wprost czego nie wiesz. Proste, ja tak robiłem. Oszem pogada pogada że się nie uczysz ale na pewno ci podpowie o co chodzi.
Wróć do „Rysunek techniczny”
