Parametry obróbki
ajtrav
Parametry obróbki
Post napisał: ajtrav » 07 kwie 2015, 18:48
dotychczas przy pracy na frezarce cnc dobierałem parametry obróbki "na oko", z pomocą innych doświadczonych frezerów. Jednakże jakiś czas temu dostałem na stan małą głowiczkę fi 25 na 3 płytki. dostałem również podane parametry z jakimi powinienem pracować. Było to: Prędkość obrotowa 2300 rpm
Zagłębianie w materiał - 4mm
Posuw minutowy ~190
Praca całą średnicą freza.
Jednak z takimi parametrami maszyna miała strasznie ciężko. Póżniej zmieniłem sam parametry na 1200 rpm,
głębokość 0.3mm
posuw ~3000
z tymi parametrami wydawało się w porządku.
Z biegiem czasu sam chciałem obliczyć sobie parametry i po szukaniu w internecie, na forach itp. nie do końca znalazłem na wszystko odpowiedzi.
Do rzeczy:
ze wzoru n≡Vc*1000/3.14*D
D-średnica narzędzia.
Dla Vc=200, n~2500rpm
Dalej mam problem z oliczaniem posuwu i dostosowaniem go do danej głębokości, nie umiem obliczyć jak będą się zmieniać parametry w zależności czy będę zbierał 0.5mm czy np. 5mm.
jeżeli przyjmę fz=0,15 to ile tak naprawde mogę się zagłębić w materiał? Jeżeli Ap w nocie katalogowej wynosi 7mm.
To jest rzecz której nie rozumiem, jak dobrać parametry pod daną głębokośc i jak się do tego wszystkiego stosować.
Wstawiam zdjęcie z potrzenymi danymi.
Proszę o wytłumaczenie najlepiej na przykładzie jak obliczać.
Z góry dziękuję
Pozdrawiam.
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 07 kwie 2015, 21:27
ajtrav pisze:Dalej mam problem z oliczaniem posuwu i dostosowaniem go do danej głębokości, nie umiem obliczyć jak będą się zmieniać parametry w zależności czy będę zbierał 0.5mm czy np. 5mm.
Vc i fz bez zmian. Głębokosć trzeba dopasować do możliwości maszyny, sztywności detalu, wysięgu freza, wysięgu oprawki itp. Nie ma na to wzorów, liczy sie wyczucie frezera na co może sobie pozwolić.
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 07 kwie 2015, 21:41
Może Ci się przyda
Cw6_dobor_do_frezowania.pdf
(596.11 KiB) Pobrany 10884 razy
Post napisał: WZÓR » 07 kwie 2015, 21:58
Dudi1203 pisze:.... Nie ma na to wzorów, liczy sie wyczucie frezera na co może sobie pozwolić.
Czyli dalej ,,na oko". :grin:
ajtrav
Post napisał: ajtrav » 07 kwie 2015, 22:23
Ok, dzięki wielkie.
Właśnie o to mi chodziło, czyli obliczam posuw i obroty a głębokość dobieram sam i nie ma zależności, czy zbieram 0.3mm to coś zwiększam/zmniejszam czy 3mm. Pod te same parametry trzeba to wyczuć.
Dziekuję jeszcze raz za pomoc!
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 07 kwie 2015, 22:51
Po to podałem Ci pdf-a z wzorami, żeby nie na oko, tylko policzyć np. max. głębokość frezowania (zależną np. od mocy maszyny, rodzaju materiału ). Na wyczucie to o ile mniej, zależnie od stanu tej maszyny i warunków opisanych wcześniej.
burzaxxx
Post napisał: burzaxxx » 09 kwie 2015, 12:23
jak sie buda trzesie i obroty zwalniaja znaczy sie zmniejsz posuw
Mazak/Mazatrol-Haas-NUM-GibbsCAM
Wróć do „Obróbka metali”
