Tokarka - oprawki do płytek na CNC
wirtualnyjan
Post napisał: wirtualnyjan » 07 kwie 2015, 17:26
Witam, piszę pracę inż. i muszę zaprojektować proces technologiczny. Niestety jak to na studiach praktyki za dużo nie mieliśmy i mam w zasadzie podstawowy problem. Wybrałem sobie tokarkę, a dokładnie HAAS ST-30 i dobieram sobie odpowiednie oprawki do obróbek jakie będę robił, ale nie wiem jak je dobierać. Chodzi mi o mocowanie tych oprawek na tokarce. Są np. takie oprawki:
do wyboru z różnym wymiarem d (25 i 32 mm) albo np. gdzie mamy okrągłe mocowanie i znowu różne d, albo gdzie mam rózne wymiary kwadratu.
I teraz pytanie, bo interesują mnie dajmy na to te wszystkie oprawki, to czy mogę je sobie tak dowolnie wybrać? Czy są do tego jeszcze jakieś końcówki/reduktury normalizujące?
Eh, pewnie dla was banał, ale ja się na serio z tym głowię, bo takiego praktycznego podejścia nas nie uczą i sam sobie na to nie potrafię odpowiedzieć.
zibi
Post napisał: zibi » 07 kwie 2015, 17:58
To co pokazujesz są to narzędzia tokarskie składane (noże).
Głowice tokarskie (imaki) mają różne mocowania. https://www.google.pl/search?q=g%C5%82o ... B567%3B567
Ważna jest odległość wierzchołka noża do podstawy aby po zamocowaniu w imaku punkt ten był w osi detalu.
wirtualnyjan
Post napisał: wirtualnyjan » 07 kwie 2015, 18:06
Czyli podsumowując mogę zastosować te trzy różne noże (z kwadratem, kołem i takim wariantem ) bo będą one zamocowane w różnych imakach na głowicy (jak na tym rysunku, który podałeś od 1 do 12)?
i jeśli dobrze to zrozumiałem, a chce skorzystać z dwóch noży takich samych, ale z różnymi płytkami np. oba z tą końcówką kwadratową to w zasadzie nie mogę tego zrobić, bo nie mam gdzie go zamocować?
zibi pisze:Ważna jest odległość wierzchołka noża do podstawy aby po zamocowaniu w imaku punkt ten był w osi detalu.
Nie za bardzo rozumiem, o co tutaj chodzi...
Post napisał: WZÓR » 07 kwie 2015, 18:22
wirtualnyjan pisze:Czyli podsumowując mogę zastosować te trzy różne noże (z kwadratem, kołem i takim wariantem ) bo będą one zamocowane w różnych imakach na głowicy (jak na tym rysunku, który podałeś od 1 do 12)?...
Ustal w jaką głowicę narzędziową jest wyposażona ta tokarka Haas ST-30
Zakładam , że ma gniazda na oprawki VDI , więc wybór jest prosty.
Dla noży o chwycie okrągłym używasz tych oprawek .
http://www.profesjonalnenarzedzia.eltec ... 13135.html
Rozmiar oprawki dopasowujesz do d noża , nie stosujesz żadnych redukcji.
W przypadku noża o chwycie kwadratowym stosujesz tego typu oprawki;
http://www.profesjonalnenarzedzia.eltec ... 13177.html
, a regulujesz go wkładając lub wyciągając płytkę ustalając wymiar h1 lub h1r (patrz; rys.)
wirtualnyjan pisze:
Dotyczy to noży o chwycie kwadratowym.
Jak masz noże o wymiarze 20 lub 25 mm to wysokość tę regulujesz tą płytką ustalając wymiar o którym wyżej napisałem.
wirtualnyjan
Post napisał: wirtualnyjan » 07 kwie 2015, 18:57
wielkie dzięki wam, w zasadzie już wszystko rozumiem, mam jeszcze tylko kilka pytań, żeby mieć jasność :)
- do głowicy rewolwerowej są bezpośrednio mocowane te oprawki VDI, a dalej do nich noże z płytkami (jak na tych zdjęciach np.
- czy do
WZÓR pisze:Dla noży o chwycie okrągłym używasz tych oprawek .
http://www.profesjonalnen...ec_p_13135.html
mogę stosować też noże z tym chwytem ?
- ostatnie pytanie również pod względem praktyki, znalazłem wiele noży/płytek do obróbki jednakowej powierzchni, czym się wtedy kierować z wyborem?
np:
http://www.pafana.pl/asclcrl09r.php
http://www.pafana.pl/s_mwlnrl.php
http://www.pafana.pl/s_mclnrl.php
Post napisał: WZÓR » 07 kwie 2015, 19:06
wirtualnyjan pisze:... - do głowicy rewolwerowej są bezpośrednio mocowane te oprawki VDI, a dalej do nich noże z płytkami (jak na tych zdjęciach np.
NIE.
Tu masz uniwersalną głowicę do Haas ;
Hybrydowa glowica rewolwerowa typu BOT/VDI
wirtualnyjan pisze:... - ostatnie pytanie również pod względem praktyki, znalazłem wiele noży/płytek do obróbki jednakowej powierzchni, czym się wtedy kierować z wyborem?
np:
... , a co napisali o tych narzędziach w katalogu?
Istnieją noże do obróbki zgrubnej i wykańczającej .... , musisz je odróżnić.
wirtualnyjan
Post napisał: wirtualnyjan » 10 kwie 2015, 16:32
Zastanawiam się, jeśli chwyt jest okrągły, a tutaj widzę w tych oprawkach mocujemy śrubami, to skoro nie jest to wiertło, jak w przypadku noża mam zadbać o to aby ostrze było w odpowiedniej pozycji kątowej? Przecież może się przekręcić. Nie mogę sobie tego wyobrazić.
Post napisał: WZÓR » 10 kwie 2015, 21:34
wirtualnyjan pisze:
Chwyt jest okrągły , ale ma płastkę.
przykład:
http://www.gpsystem.com/tizit/ecocut/eco225.htm
