Szczegółowość exportu trajektorii HPGL - Jak zmienić?
Jak zwiększyć ilość punktów jakie mają wyznaczać mi trajektorię profilowania?
Otóż zauważyłem że program generuje mi punkty podczas exporty do HPGL ze skokiem co 2mm a ja potrzebuję co około 0,1 mm.
Szukałem ale nigdzie nie mogę zmienić tych ustawień.
W filtrze eksportowym do HPGL-a, w zakładce [Zaawansowane], znajdź opcję "Rodzielczość krzywej". Zmień ją z cali na mm, a potem na 0,1 mm.
Jedna uwaga: nie na wszystkich wersjach Corela działa to poprawnie. Np. 11 i 12 wersję można wrzucić do kosza. A Corel 9, XP3 i wyższe są OK.
Są także programy, które potrafią wczytać wieloboki z HPGLa i zamienić je na krzywe wielomianowe (np. Beziera). A te już dowolnie można zapisać w g-kodach z kwantyzacją, np. co 0,1 mm. Tak się to dzieje np. w moim cncCAD-zie.
A można powiedzieć gdzie znajdę ten filtr?
Obecnie korzystam z ArtCAD 2011 i nie mogę znaleźć tego filtru/ustawień.
Edit:
Sprawdzałem CorelDraw X5, ale niestety przy exporcie do PLT przy ustawieniu rozdzielczości wyższej zmniejsza się ilość pkt., jednak jak ustawię bardzo małą rozdzielczość to jest od pewnego momentu ciągle tyle samo pkt.
Czy zna ktoś może jakieś programy na Windows do zamiany z DFX albo DWG na PLT?
Edit:
Tolerancji ścieżek nie zmieniam a ArtCAD-ie. Importuje przykładowo widok walca od przodu (czyli koło) i następnie "Utwórz trajektorię profilowania" po tym jak to wykona zapisuję trajektorię jako PLT.
Edit:
Dziękuje bardzo artmachining.
Jak napisałeś mi o tej tolerancji ścieżki to sprawdziłem to i dając mniejszą tolerancję generuje więcej punktów.
Jeszcze raz wielkie dzięki!
Edit2:
Przyglądając się bliżej wygenerowanemu plikowy niestety pomimo dania największej dokładności robi on tylko 800 pkt na koło o średnicy 50mm.
Niestety widać przejścia pomiędzy poszczególnymi pkt.
Ręcznie jak sprawdzałem zmieniając koordynaty co 1 pkt to wyglądało to chociaż płynnie.
Jak można zwiększyć dokładność aby generował np: 2000 albo 3000 pkt na koło o średnicy 50 mm?
Edit:
Edit2:
