SERON problem z posuwem i obrotami, warstwa
mipower1
Witam niedawno rozpocząłem swoją pracę po szkole i kursie na CNC z ploterem frezującym. Maszyna znajduje się na warsztacie stolarskim a więc głównie w grę wchodzi drewno ewentualnie pleksia oraz dibond. Do plotera jestem sam i nie mam się do kogo zwrócić o pomoc, a więc myślę ze tutaj ktoś pomoże doradzi.
Mój problem leży w tym że nie potrafię dobrać odpowiednich parametrów do danego freza i materiału. obroty plotera od 6 - 24 tyś. Posuw mam aktualnie ustawiony na 6000 mm/min później tylko zmieniam procentowo. Głównie używam freza prostego 8, 6, 3 materiały na których pracuje to głownie MDF, sklejka, płyta wiórowa. Czy może mi ktoś doradzić na jakiej postawie ustalać dane parametry jak posuw, obroty oraz ile może zebrać max dany frez na 1 warstwę ( słyszałem ze jest to 1/10 średnicy lecz nie wiem czy to jest prawda)
2. Kierownik kazał mi się dowiedzieć jakie frezy ma zamówić (8,6,3) do drewna - jaki typ oraz frez do cięcia aluminium najlepiej 3 oraz frez grawerski do aluminium oraz pleksi - Prosiłbym o pomoc. Będę bardo wdzięczny
warchlak
Re: SERON problem z posuwem i obrotami, warstwa
Wstępne parametry bierzesz z katalogu narzędzi, potem dogrywasz na maszynie.
Nie znam się na drewnie i MDF. Do aluminium poleciłbym fi 4 węglikowy, 18000obr, ap 1mm.
Odnośnie narzędzi i parametrów możesz zapytać u sprzedawców narzędzi, n.p. ich masz blisko: http://technar.pl/
to nieprawda.mipower1 pisze:słyszałem ze jest to 1/10 średnicy lecz nie wiem czy to jest prawda
deflection
przy drewnie ja daję warstwę taką jaką ma średnica narzędzia,
Przy dibondzie i plexi frezy jednopiórowe węglikowe
do mdf frezy diamentowe.
co do parametrów,
do drewna ja używając freza 3 mm daję 3 mm / warstwę ok 20 k obrotów i 750mm/min - idzie ładnie,
jak wycinam kształt ostatnią warstwę zostawiam 1 mm i mostki wtedy nie wyrywa mi materiału a i lekko się ścina bo to tylko 1 mm
parametry musisz dobrać indywidualnie
czasem nawet posłuchać jak pracuje frez
popatrzeć jakie wióry lecą, jak wygląda krawędź...
doświadczenie
co do parametrów,
doświadczenie
kubus838
- Posty w temacie: 11
A przypadku drewna to nikt Ci nie określi parametrów obróbki, bo jest to uzalażnione od rodzaju drewna jego wilgotności oraz nasycenia żywicą. Niestety nawet drewno kiedy sobie poleżakowało ma też inny procent zawilgocenia. Podobna sytuacja jest za mdf. Ja już się spotkałem z takim co frez wchodził w niego jak w masło a druga płyta była tak twarda, że nawet przy cięciu piłą leciały iskry.
Do drewna ja używam zwykłych frezów dwupiórowych 3mm tylko używam mniejszego posuwu jakieś 500mm/min. Obroty wrzeciona to 15000/min. Ale przejścia w przypadku frezowania elementów 3d robie co 0,5mm. Przy takim przejściu w obróbce kształtowej uzyskuje lepszą baze do obróbki wykończającej. W przypadku wycinania przejścia robie co 2mm.
Co do pleksy to tu jest bardziej skomplkowana systacja ponieważ pleksy bywaja różne. Fakt do frezowania też używam tych samych frezów co do drewna. Ale tu już prędkości trzeba dobrać doświadczalnie - nie ma złotego środka.
Mdf to tak jak drewno tylko dla bezpieczeństwa frezów zmniejszam prędkość posuwu do 300mm/min. Odległość między rampami robie co milimetr albo jeszcze mniej. Mniej ze względu na to, że pracuje frezami od 0.9 do 1,5mm. Frezy zwykłe do drewna.
Do dibondu frezy do miękkich metali a reszta anologicznie jak do drewna a przede wszystkim parametry obróbki dobierasz doświadczalnie na jakimś ścinku.
robert
robert
DejaVu
- Znawca tematu (min. 80)
- Posty w temacie: 10
Cześc.
Gdy przeczytałem jak to zostałeś rzucony na głęboką wodę od razu przypomniały się mi moje początki.
to mój skromny temacik o obróbce drewna i moich perypetiach
https://www.cnc.info.pl/topics38/infote ... t54404.htm
co do cięcia drewna ja przekonałem się do frezów spiralnych zgrubnych z CMT. Tnę nimi wszytko co drewniane i idą jak burza. Gdy potrzebuje ładnej krawędzi daję offset 0.5mm i poprawiam wykańczającym na zero.
bardzo dobrze sprawdza sie u mnie fi10mm biorę na raz 10mm z prędkością 80mm/s
http://www.punta.com.pl/sklep,1838,frez ... z3_pozytyw
mam nadzieję ze pomogłem
jak wchodzisz w drewno nie zapomnij ustawić rampę tzn żeby frez zagłębiał się po skosie a nie bezpośrednio pionowo.
