Moja pierwsza tokareczka
BlazejCG
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 15
Post napisał: BlazejCG » 29 mar 2015, 23:30
W sobotę dokonałem zakupu mojej pierwszej tokarki
Jak na moje potrzeby wydaje się być wystarczająca...
Odkupiłem ją po dziadku stolarzu , jednak dostałem przyrządy do obróbki metalu
Trochę danych.
Silnik 0,8kw 3 fazowy
Długość toczenia w kłach 550mm
Konik , uchwyt 3 szczękowy szczęki zew i wew -te drugie zniszczone już w 50%
Nie licząc zamocowanego imaka mam 2 dodatkowe pod inne wymiary noży
2 kły obrotowe , 4 stałe , uchwyt wiertarski mały i duży
5 wielkości nawiertaków
kilka noży przecinaki i płytek do których nie mam oprawek
Udało mi się skasować luzy choć pierwszy raz do tego podchodziłem.
Kieł zamocowany w uchwycie 3 szczękowym wzgędem kła w koniku pokrywa się idealnie czyli nie jest źle z geometrią.
Kilka zdjęć .
pioterek
Post napisał: pioterek » 30 mar 2015, 12:13
No, jak na samodzielną produkcję, to jej drugie miejsce pewne ,w rankingu tego typu maszynek na forum. Zaraz po tokarce kol. "MIKI" z tematu "tokarka ze złomu już toczy" i teraz co z nią przerabiąmy na cnc? wydaje się być do tego przygotowana. Co koledzy sądzą?
allegromtn
Post napisał: allegromtn » 30 mar 2015, 12:49
Przedostatnie zdjęcie- ładna łuseczka :mrgreen: Tak na oko rusznica przeciw pancerna ptrd.
A co do tokareczki to bardzo. Można spytać za ile taki zestaw udało się wyrwać? Oczywiście jeśli to nie tajemnica :razz:
BlazejCG
Posty w temacie: 15
Post napisał: BlazejCG » 30 mar 2015, 13:13
Nie mam w planach przeróbki na cnc gdyz nie jest mi to na razie potrzebne a chcę. trochę popracować ( nauczyć się ).
Plan jest tylko na zmianę koła przesuwu suportu na większe.
Nie ma co ukrywać zapłaciłem 1000zł... Ciężko zarobione w wakacje ;) ale chyba bylo warto?
''SPRZEDAM MIEJSCE NA REKLAMĘ" :)
Yogi_
Post napisał: Yogi_ » 30 mar 2015, 13:37
Witam :-)
allegromtn pisze:Tak na oko rusznica przeciw pancerna ptrd.
A na drugie 23mm plot.
Pasująca do ZU-23-2, ZSU-23-4 i "wkładek" do czołgu. :-)
BlazejCG pisze:Nie mam w planach przeróbki na cnc gdyz nie jest mi to na razie potrzebne a chcę. trochę popracować ( nauczyć się ).
Hmm... i może falownik?
Krzysiek
pioterek
Post napisał: pioterek » 30 mar 2015, 16:02
Hmm...
No właśnie to szkoda, że taka bidula ma zostać, aż się prosi o przeróbkę, a tak, to do obróbki drewna ok, do metalu już gorzej ze względu na brak posuwu mechanicznego, ale w razie potrzeby coś tam utoczy. No to powodzenia.
BlazejCG
Posty w temacie: 15
Post napisał: BlazejCG » 30 mar 2015, 17:48
Problem w tym ,że stronę mechaniczną może udało by mi się pojąć ale jak czytam opisy tych układów elektrycznych sterowania krokowcami to dla mnie czarna magia.
A jak by tak zrobić sam posów na krokowcu ,żeby była możliwość regulacji szybkości i dwa guziki <- Lewo Prawo -> Hm?
patrykb
Post napisał: patrykb » 30 mar 2015, 18:10
To już lepiej na posuw silnik DC, znacznie łatwiejsze sterowanie prędkością oraz kierunkiem.
Post napisał: RomanJ4 » 30 mar 2015, 18:36
Najprościej na zwykłym silniczku + regulator. Silnik najlepiej zblokowany od razu z przekładnia planetarną, tak około ~80-100 obr/min, to nie będzie potrzeba kombinować z inną przekładnią
http://allegro.pl/listing/listing.php?d ... escription
http://www.akcesoria-cnc.pl/?menu=grupa&kat1=7
Co do śruby i zamka, to można się tu wzorować się np. na takim projekcie(zamek śruby oczywiście przy suporcie)
http://www.micro-machine-shop.com/lead_ ... sembly.htm
Śruba tu mocowana jest do blatu, a nie łoża, ale w tokarce kolegi z powodzeniem można do boku tregra łoża.
Małym problemem może być nagwintowanie prawego i lewego gwintu na śrubie zacisku półnakrętek,
ale metryczne lewe narzynki np M8L można już dostać.
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... fault-0113
Albo zrealizować w inny sposób, np dźwigniowy..
ObrazekObrazek
http://www.oocities.org/lglg.winn@roger ... lathe.html
inne pomysły (tu bez zębatki i zamka śruby)
http://www.deansphotographica.com/machi ... screw.html
http://modelengines.info/lathes/leadscrew.html
http://www.technitoys.com/the-taig-lathe/
pioterek
Post napisał: pioterek » 30 mar 2015, 19:08
BlazejCG pisze:Problem w tym ,że... sterowania krokowcami to dla mnie czarna magia.
Coś podobnego tu zostało przerobione, poczytaj...
https://www.cnc.info.pl/topics89/cyfrow ... t63681.htm
... a dalej to już poleciało
https://www.cnc.info.pl/topics54/linuxc ... t63959.htm
