Laser nagle przestał świecić
Rols
Post napisał: Rols » 29 mar 2015, 19:46
Witam!
Przed chwilą podczas wycinania elementu ze sklejki 4,0 mm tuba laserowa nagle przestała działać. Grawerowałem trochę tekstu na tabliczce mniejszą mocą, a na koniec wycinałem cały element przy ustawieniu 40% mocy. Linia cięcia jest bardzo ładna, ostra i nagle nie ma nic (załączam zdjęcie poglądowe). Silniki krokowe chodzą. Restarty nic nie pomagają. Przyczyną na pewno nie jest zużycie, bo urządzenie było bardzo mało używane. Proszę o sugestie jakie mogą być przyczyny i co można sprawdzić.
Ostatnio dziwny objaw pojawił się na chłodnicy CW3000 - czasami nie działa wentylator, czasami włącza się po dłuższej chwili, ale podaje sygnał że jest OK i puszcza laser, więc to chyba nie to.
Taki efekt pracy -> Linia przerwanego cięcia
Zdjęcie sterowania -> Zdjęcie sterowania - kontrolki
Migają zielone diody obok wtyczek wszystkich trzech osi, pulsuje na czerwono dioda obok wtyczki USB na górze płyty głównej. Nie mogę rozszyfrować tej najjaśniejszej czerwonej diody na dole. Świeci słabym światłem dioda LASER, a po wysłaniu pracy do urządzenia zaczyna świecić mocniej i wszystko działa, oprócz tego że laser nie wypuszcza wiązki. :cry:
koala.g
Post napisał: koala.g » 29 mar 2015, 21:10
Na zasilaczu lasera jest przycisk TEST lub TEXT (jak się chinczykowi paluch omskną)
Wcisnąć go, jeśli tuba nie zadziała to albo zasilacz, albo kable, albo trzeba tubę kupić.
Rols
Post napisał: Rols » 29 mar 2015, 23:46
Niestety naciśnięcie przycisku TEST również nie daje żadnego efektu.
A nadzieja była duża, bo jedno połączenie z tubą wydawało się nie do końca "styczne" ale i to nic.
Czy tuba może być już zużyta, jeśli nie widać było wcześniej żadnych oznak i obniżenia jakości wiązki i teraz trzasła tak nagle?
Przepracowała może w sumie ze 100h, nie więcej. (Czy ktoś wie czy można i jak sprawdzić łączny czas pracy?)
Z tych przyczyn chyba najbardziej prawdopodobny jest zasilacz, poszukam jakiejś firmy w Polsce, która ma części zamienne, może ktoś jeszcze poleci jakąś.
rendejad
Post napisał: rendejad » 29 mar 2015, 23:49
Jakiej mocy laser?
Rols
Post napisał: Rols » 29 mar 2015, 23:53
Jest to laser o mocy 60W.
rendejad
Post napisał: rendejad » 30 mar 2015, 00:00
Powinienem mieć.
Wrzuć namiary na PW
Rols
Post napisał: Rols » 30 mar 2015, 00:18
Wysłałem.
Nadal nie chce mi się w to wierzyć. Wszystko jeszcze pachnie nowością, mało używane.
Sam zasilacz też niby informuje o pracy lasera kontrolką, choć pewnie nie ma co się tym sugerować.
Po prostu Made in China? :roll:
triera
Post napisał: triera » 30 mar 2015, 11:31
Czy sprawdzony był obwód zabezpieczenia
(protection interface) zasilacza lasera?
Zwykle jest to 3 zacisk licząc od lewej.
Jeśli obwód jest zamknięty (połączony z "gruntem" - 4 zacisk,
np. za pośrednictwem czujnika przepływu wody)
- zasilacz podaje wysokie napięcie na tubę.
Otwarcie obwodu = blokada zasilacza.
W zasilaczu występują niebezpieczne napięcia!!!!
Jeśli nie posiadasz odpowiednich kwalifikacji
- niech to zrobi serwisant!
Rols
Post napisał: Rols » 05 kwie 2015, 20:15
Jak się okazało uszkodzony był zasilacz i wstawienie nowego egzemplarza całkowicie rozwiązało problem. Żywotność niektórych elementów bywa zadziwiająco krótka :neutral:
diodas1
Post napisał: diodas1 » 05 kwie 2015, 20:57
Masz rację. Szczególnie w urządzeniach gdzie występuje wysokie napięcie łatwo dochodzi do awarii. Trochę wilgoci, odrobina kurzu i już coś się tli. Pojawia się zapach ozonu a dalej idzie już lawinowo. Bywa że destrukcja zaczyna się wewnątrz elementu na skutek wady materiałowej która niczego złego by nie spowodowała pracując pod niższym napięciem.
