Lutospawanie - przy pomocy lampy lutowniczej.
jan-stan
Post napisał: jan-stan » 29 mar 2015, 18:40
Do tej pory byłem przekonany, że lutospawanie wykonuje się przy pomocy spawarek. Niedawno widziałem film o wykorzystaniu do tego lampy lutowniczej. Czy ktoś mógłby coś bliżej napisać ? Głównie chodzi mi o to jakie stosuje się spoiwo i czy ta metoda nadaje się do łączenia blach stalowych o grubości 0,8 mm.
Trochę się naczytałem ale wszędzie o przypadkach wykorzystania sprzętu o szeroko rozumianej nazwie spawarka.
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Post napisał: RomanJ4 » 29 mar 2015, 20:13
Zacznijmy od podstaw...
to proces łączenia metali (głównie żeliwa) pośredni pomiędzy lutowaniem twardym a spawaniem.
Połączenie uzyskuje się wyłącznie przez stopienie lutu (bez nadtapiania łączonych metali), natomiast technika procesu i sposób przygotowania krawędzi łączonych przedmiotów są podobne jak przy spawaniu.
Informacje
http://narzedziowa.com.pl/lutospawanie-informacji/
http://hutnictwo.wnp.pl/,-6197_2_0_0.html
A lampą lutowniczą to najwyżej możesz lutować, za niska temperatura, nawet tych "Turbo"..
jan-stan
Post napisał: jan-stan » 30 mar 2015, 19:00
Czyli cały ten film to wielka lipa. Szkoda, myślałem, że coś sobie przy samochodzie podziała.
Jest jeszcze jeden niuans. Czy spawacz amator rozpozna, czy elementy ktoś łączy spawaniem czy też lutospawaniem ? Z tego co się naczytałem, to taką widoczną różnicą jest inne spoiwo. Ale czy da się je rozróżnić przez oględziny ?
Post napisał: RomanJ4 » 30 mar 2015, 19:19
jan-stan pisze:Czy spawacz amator rozpozna, czy elementy ktoś łączy spawaniem czy też lutospawaniem ?
raczej da się zauważyć przetopienie łączonego materiału...
