początkujący - Gięcie - prosze o pomoc
karua
Post napisał: karua » 15 paź 2007, 10:47
(Jestem bardzo początkujący w AutoCad :))
Potrzebuje wykonać chassis, coś podobnego do tego :
http://www.brownsound.it/prod/SLOconversion/
Cięcie laserem + gięcie.
Cały rysunek do cięcia (obrys, otwory) mam juz gotowy. Problemem jest to jak narysować linie gięcia (?), aby wszystko zostało zaakceptowane przez firmę która może to wykonać.
Czy do gięcia potrzebny jest osobny rysunek? czy może wszystko umieścić na jednym?
Czy do tego wystarczy rysunek 2d? Bo 3d to jeszcze dla mnie czarna magia.
Prosze o pomoc.
Pozdrawiam.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 15 paź 2007, 16:03
to zależy od tego co chce firam jak oni smai sobie progam pisza na bazie rys. to moze być wszystko na jednym a jeśli ma to byc bezposrednia kowersja z AutoCADa do Gkodu to bey lini giecia .. jeđli chodzi o 3D to nie koniecznie chodz pomaga to zorientowa w ktora strone maja byc giecia .a tak to musza rzuty wystarczyc
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 15 paź 2007, 20:08
karua pisze:Czy do tego wystarczy rysunek 2d?
Wystarczy bo taki jest u nas ciągle obowiązujący
karua pisze: Problemem jest to jak narysować linie gięcia (?),
Linie gięcia rysuje się linią dwupunktową cienką ale może nie jestem na bieżąco
Obowiązuje zasada (z pewnymi wyjątkami): na rysunku wykonawczym przedstawiamy przedmiot takim jak ma on wyglądać ostatecznie. Co prawda wydaje mi się, że podszedłeś od drugiej strony tj najpierw narysowałeś rozwinięcie...
Jesli wykonuje to firma zewnętrzna to rysunek ACada można im przesłać - trochę ułatwi im to sprawę ale podstawą jest rys. techniczny
