Przewod trojzylowy odporny na +200stC
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 25 mar 2015, 17:38
Bry :)
Czy jest na sali elektryk? ;-)
Szukam przewodu trojrzylowego odpornego na 200stC.
Przekroj 1.5mm.kw. wystarczy, choc 2-2.5 byloby lepiej.
Przewod z metra, lub z typowa wtyczka z uziemieniem.
Nie znam slownictwa - nie moge takiego przewodu namierzyc,
bo nie wiem czego szukac. Podpowiecie? Przewod z metra.
Moze po prostu typowy przewod od piekarnika / zelazka /
prodiza wytrzyma te 200stC?
q
stevie
kabel
Post napisał: stevie » 25 mar 2015, 17:54
witam
Szukaj kabli p.poż , ogniowych, ognioodpornych w necie pełno tego np. http://www.elpar.pl/htm/produkty/07_000_total.htm
frontside
Post napisał: frontside » 25 mar 2015, 17:58
oprawcafotografii
Re: kabel
Post napisał: oprawcafotografii » 25 mar 2015, 18:00
Nie bardzo. Kable p-poz ;-) to co innego niz przewody do pracy w temp. 200stC.
te pierwsze wytrzymuja raptem 90stC tylko sie nie pala czy cos tam...
Potrzebny przewod w izolacji z wlokna szklanego.
Tylko jakas branzowa nazwa by sie przydala...
q
[ Dodano: 2015-03-25, 18:12 ]
Tak, tez do 205stC znalazlem.
Troche za malo, nie wiem czy nie przekrocze 200...
q
stevie
Post napisał: stevie » 25 mar 2015, 18:22
NFZ
Re: Przewod trojzylowy odporny na +200stC
Post napisał: NFZ » 25 mar 2015, 21:15
http://www.kablesklep.pl/uploads/assort ... 13bac4.pdf
Może wielożyłowy odpowiednik takich jak powyżej?
ps. to chyba to samo co "Typ T400" w odnośniku który podał stevie
Ostatnio zmieniony 25 mar 2015, 22:32 przez NFZ, łącznie zmieniany 3 razy.
WITT
Post napisał: WITT » 25 mar 2015, 21:33
witam
www.selfa.pl
oplot szklany
pozdrawiam
wit
dasza77
Post napisał: dasza77 » 26 mar 2015, 20:32
3- żyłowego kabla to chyba nie znajdziesz na taką temp.
Każda żyła oddzielnie i wszystko w koszulkę z elastycznego włókna silikonowego.
Masz niedaleko firmę ELCER , od nich (oprócz promienników) też kupowałem przewody odporne na temp.
Popytaj , poradzą - zęby na tym zjedli.
http://www.elcer.com.pl/index.php/pl/
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 26 mar 2015, 20:39
Dzieki wszystkim za odpowiedzi.
Narazie kupilem co bylo pod reka czyli przewod do zelazka w oplocie
bawelnianym. Postaram sie poczatkowy odcinek zaizolowac koszulkami
z wlokna szklanego i zobacze czy wytrzyma.\
Temperatura robocza u mnie to okolo 160stC. Jesli dobiore odpowiednio
moc grzalki, zeby nie wychodzila ponad ta temp. niczym regulator temp.
zareaguje to powinno byc ok.
q
diodas1
Post napisał: diodas1 » 26 mar 2015, 21:31
Dość odporna na temperaturę jest izolacja z silikonu.
"Kabel wielożyłowy, elastyczny silikonowy, bezhalogenowy do stosowania w ekstremalnych warunkach termicznych do +180°C, a krótkotrwale do +220°C, jak również na niskie temperatury do –60°C."
Cytat ze strony http://www.kablesklep.pl/przewody-odpor ... ArlS8P8HAQ
Trochę mnie dziwi że kabel pracuje w takich warunkach. Co to za urządzenie? Normalnie część grzewcza powinna być odizolowana termicznie od kabla zailającego a jeżeli Jest to z jakiegoś powodu niemożliwe to część instalacji znajdującej się w gorącej strefie może być wykonana z odpowiednio grubszych gołych drutów zaizolowanych koralikami lub rurkami ceramicznymi
Wróć do „WARSZTAT”
