wykrojniki do pras
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
mar-pool
wykrojniki do pras
Post napisał: mar-pool » 22 mar 2015, 20:35
Witam jestem nowy na forum lecz w branży obróbki metali siedzę już długo. mam kilka pytań do was związanych z wykrojnikami do pras mimośrodowych. a wiec tak :
1 jakich najlepszych materiałów użyć do produkcji by wykrojnik był trwały i dobry
2 czy ktoś na forum zna jakaś firmę która zajmuje sie produkcja wykrojników lub sam sie tym zajmuje odrazu mowie ze sa to wykrojniki do podkładek okrągły z normy din 125 din9021 oran din44r wystarczy wpisać w google i wyskocz rysunki wraz a wymiarami.
3 wykrojniki miały by robić po kilka sztuk na raz jak najwięcej dostępne mam dwie prasy o nacisku 80 i 100 ton.
4 chciał bym by wykrojniki były na okrawaczu a nie na kołku oporowym bo jest za duzo zabawy z tym i nie pasuje to moim pracownikom.
5 wykrojnik musi być tak zbudowany by w przypadku trafienia na twardsza blache typu 15-20 hrc by sobie z tym poradził i by detale wychodziły proszę cały czas bo z doświadczenia wiem ze steple potrafią zrobić lekka łudeczke na podkładce a czegoś takiego nie może byc bo klienci mi sie czepiają a na zwykłych wykrojnikach jest z tym problem by tego nie robiły.
Prosił bym o pomoc i fachowa porade z góry dziękuje i pozdrawiam marcin
Post napisał: WZÓR » 22 mar 2015, 20:58
Ostatnio na forum omawialiśmy budowę wykrojnika do podkładek miedzianych ..... , poszukaj tematu i tam sobie poczytaj.
P.s.
Chcesz ten /te wykrojnik/ki wykonać samodzielnie , czy komuś zlecić?
mar-pool
Post napisał: mar-pool » 22 mar 2015, 21:05
chce komuś zlecić nie chce robić sam bo nie mam na to czasu mam za duzo innej roboty wydaje mi sie ze budowa wykrojnik do blach miedziany a zwykły a do stalowych bedą sie różnić poniewaz blacha miedziana jest dardzo mięka a stalowa tak jak pisałem moze sie trafić do 20 hrc
Post napisał: WZÓR » 22 mar 2015, 21:35
mar-pool pisze:... wydaje mi sie ze budowa wykrojnik do blach miedziany a zwykły a do stalowych bedą sie różnić poniewaz blacha miedziana jest dardzo mięka a stalowa tak jak pisałem moze sie trafić do 20 hrc
Jest Pan w błędzie ..... , użyte materiały i obróbka cieplna poszczególnych elementów jest taka sama.
P.s.
Na PW daję namiary na firmę , w której takie wykrojniki można zamówić.
mar-pool
Post napisał: mar-pool » 23 mar 2015, 22:13
z obróbka cieplna moge sie zgodzić ze jest taka sama lecz z matariałami już nie ponieważ do blach taki jak twardość 20 hrc musi byc zrobiony inaczej wykrojnik typu wieksze luzy gróbsze płyty podstawy itp wiec nie jest taki sam jak do podkładek miedzianych
mar-pool
Post napisał: mar-pool » 24 mar 2015, 23:33
mam jeszczce jedno pytanie do szpeców z dziedziny wykrojników itp dlaczego jak wykrojnik robi mi podkładke to ja wygina i powstaje taka jak by misecka łodeczka nie moge sobie z tym poradzić steple ostre matryca takze stęple nie po przeciagane wybija jedna podkładke na raz tzn nie przepycha jednej za dróga tylko za kazdym udezenie wylatuje podkładka a nadal mi sie wyginaja jak sobie z tym poradzić ?
Post napisał: WZÓR » 25 mar 2015, 22:01
A jaką masz konstrukcję wykrojnika?
.... foto , rys. mile widziane.
kubaspec
Post napisał: kubaspec » 29 mar 2015, 21:01
Witam podepnę sie pod temat morze któryś z kolegów posiada zbędny wykrojnik lub zajmuje się wykonywaniem takowych i wykonał by dla mnie wykrojnik do krążków z blachy 1,5 mm zwykła czarna blacha krążki o średnicy mniej więcej 55-70mm oferty proszę na pw .
mar-pool
Post napisał: mar-pool » 30 mar 2015, 08:18
kubaspec, witaj skontaktu sie ze mna an meil [email protected] mozemy wykoncac dla pana takie krązki
kubaspec
Post napisał: kubaspec » 02 kwie 2015, 21:13
Zapytam w tym temacie aby nie zaśmiecać orientuje sie ktoś jaką liczbe udezeń bijaka powinna miec taka praska 12 tonowa bo mam taką bez silnika i nie wiem jaki silnik dobrać aby obroty byly odpowiednie ?
Wróć do „Obróbka plastyczna”
