Linux CNC ręczna zmiana narzędzia.
steff.k
Post napisał: steff.k » 21 mar 2015, 23:59
Jestem początkującym użytkownikiem Linuxa CNC i nie wiem jak właściwie robić zmianę narzędzia. Wrzeciono to chińczyk, uchwyt ER20.
W tym momencie robię tak:
Zakładam pierwsze narzędzie, klikam start, program sobie lecie. Następnie zmiana narzędzia, Cam mi generuje taki kod:
M05
G53 G0 Z0
M00 (nazwa_narz)
M03
Program się zatrzymuję na M00. Ze względu na brako możliwości poruszania osiami klikam STOP. Wymieniam narzędzie, bazuję Z i klikam w kodzie "zacznij od tego miejsca".
Na pewno są jakieś "ładniejsze" metody nie wymagające całkowitego zatrzymywania narzędzia i szukania skąd ma program ponownie wystartować?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 22 mar 2015, 07:06
http://linuxcnc.org/docs/html/gcode/gcode.html
T1 M6 G43 narzędzie 1 wymień i przyjmij dł. Z tabelki :wink:
Post napisał: kamar » 22 mar 2015, 07:12
adam Fx pisze: i przyjmij dł. Z tabelki :wink:
W tych tulejkach będzie ciężko :)
Dzielisz program na suby do każdego narzędzia albo pomiar na czujniku.
steff.k
Post napisał: steff.k » 23 mar 2015, 20:24
A w machu było takie coś :razz: .
No to na razie zostawię jak jest, a w przyszłości trzeba się wyposażyć w czujnik narzędzia. Dzięki za wyjaśnienie sprawy.
Tomasz_K
Post napisał: Tomasz_K » 24 mar 2015, 15:02
steff.k pisze:A w machu było takie coś :razz: .
Mach pozwala wymieniać frezy bez zmierzenia ich długości?
WOW jest lepszy of Siemensa i HEIDENHAINa.
steff.k
Post napisał: steff.k » 24 mar 2015, 20:41
Tomasz_K pisze: Mach pozwala wymieniać frezy bez zmierzenia ich długości?
Oczywiście że nie, ale pozwala na pomiar długości narzędzia podczas ręcznej jego zmiany.
jarenio
Post napisał: jarenio » 25 mar 2015, 09:21
steff.k, musze Cię zawieść, bo linux cnc też :P
nie będę strzelał gcodem, bo sam tego nie stosuje, ale
T1M6 aktywuje wymianę narzędzia
w pliku ini wpisujesz sobie miejsce, gdzie ma przejechać maszyna podczas tej operacji (najlepiej nad czujnik ;) )
potem zapodajesz probe w gcodzie i włala :razz:
jedno "ale" maszyne bazujesz według krańcówek a 0 materiału robisz na offsetach
Pozdrawiam; Jarek
steff.k
Post napisał: steff.k » 25 mar 2015, 10:29
jarenio pisze:steff.k, musze Cię zawieść, bo linux cnc też :P
No właśnie, ale potrzebuje czujnik, którego jeszcze nie mam. Muszę coś wystrugać na szybko, jakiś indukcyjny najlepiej.
jarenio pisze: jedno "ale" maszyne bazujesz według krańcówek a 0 materiału robisz na offsetach
Zawsze :mrgreen: .... tak robię.
