Mocowanie detalu na stole magnetycznym
kajpa
Post napisał: kajpa » 15 mar 2015, 13:44
Zastanawiam się w jaki sposób zamocować dwa półpierścienie z brązu na stole magnetycznym szlifierki. Ich grubość to 4 mm, średnica zewnętrzna 90mm, wewnętrzna 50mm. Czy da się to jakoś bezpiecznie zrobić z pominięciem imadła? Zapewne można by wykorzystać jakieś blaszki stalowe, dociskające boki półpierścieni, albo szlifować na raty dociskając je z góry.
Czekam na jakieś sprawdzone porady.
krj
Post napisał: krj » 15 mar 2015, 17:27
przymocować , przykręcić , zacisnąć detal na pomocniczej płycie stalowej i całość położyć na stole magnetycznym .
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 15 mar 2015, 19:59
Przyklej klejem takim samym jak do pistoletu do stalowej płytki (odtłuść). podgrzej płytkę w piecyku (piekarnik jak najbardziej) daj odrobinę kleju, kładziesz pierścionek i mocno przyciskasz, żeby klej wypłynął jak się da. Po szlifowaniu do piecyka i na ciepło odejdzie. Obracasz na drugą stronę, znów dociskasz (np. drugą płytką). Ten klej utrzyma, chyba że chcesz specjalny termoklej, ale one droższe.
kajpa
Post napisał: kajpa » 16 mar 2015, 07:46
Brzmi dosyć rozsądnie. W moim przypadku może pomóc fakt, że w pierścieniu nawierconych jest kilka otworów, przez które dodatkowo klej może lepiej złapać detal. Przy najbliższej okazji wypróbuje ten sposób i dam znać jak poszło. Dzięki.
Wróć do „WARSZTAT”
