Wałki z podporami z Allegro
kris79
Znalazłem na allegro taką aukcję: http://www.allegro.pl/item253182808_pre ... m_cnc.html
Wyczytałem że ten sprzedawca nie cieszy się tutaj na forum zbytnim uznaniem (podobno wałki u niego kupione są kiepskiej jakości).
Czy ktoś z forum może kupił już te wałki z podporami i może coś o nich powiedzieć?
Damian Korcz
gmaro
- Moderator
- Posty w temacie: 5
Zdążyłem dzisiaj tylko rozpakować w komplecie podpory ,wałeki i śruby wszystko ładnie zapakowane ale wałek wymaga sprawdzenia choć na pierwszy rzut oka wygląda ok
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
DZIKUS
znaczy wyglada na stalowy, w miare okragly, i w miare twardy?gmaro pisze:Zdążyłem dzisiaj tylko rozpakować w komplecie podpory ,wałeki i śruby wszystko ładnie zapakowane ale wałek wymaga sprawdzenia choć na pierwszy rzut oka wygląda ok
-nie, nie jesteś synu
upadły_mnich
kolega jakis tajemniczy
Czy mógłby jednak kolega lub ktoś inny napisać coś więcej?
Nie wymagam badań struktury pod mikroskopem ale te rzeczy, które można zauważyć.
Chociażby: czy gwint ma ze 2 zwoje?
Czy otwory są w osi?
czy powierzchnie można zarysować paznokciem itp
Narazie wiemy, że firma starannie pakuje towar
