Cykl toczenia rowka
marcinkinga
Cykl toczenia rowka
Post napisał: marcinkinga » 11 mar 2015, 21:40
Witam doswiadczonych forumowiczow. Otoz moj problem polega na toczeniu rowka. Jest to rowek wewnetrzny, na srednicy okolo 184mm. Klopot jest w tym ze pracujac na kilku obrabiarkach (tokarki pionowe) czasami sie zdarza ze rowek, nawet po wymianie plytki ma odchylke ok 0.03mm na szerokosci ok 4mm, mierzac srednice w dwoch miejscach. Na innej pracy tenze rowek jest na srednicy zewnetrznej i problem tez wystepuje. Dziekuje za ewentyalne uwagi i spostrzezenia.
Maszyna to Doosan Puma V550 i V400 pytki ARNO 32002 AR17C i SECO LCMF 160302-0300-FT TP2500.
Dodam ze probowalem z chlodzeniem i czasami pomoglo. Ale generalnie to trudno wykonac ten rowek. Produkcja jest wielkoseryjna.
ak47
Post napisał: ak47 » 14 mar 2015, 21:28
Po wejściu noża na pełną głębokość przytrzymaj go na sekundę czy dwie w miejscu. Miałem taki problem i pomogło własnie przytrzymanie noża na 2 sekundy po dojściu na pełną głębokość.
marcinkinga
Post napisał: marcinkinga » 31 mar 2015, 23:40
Dzieki za podpowiedz. Sprawdze i dam znac. Aczkolwiek rowek jes szerszy niz noz i najpierw tnie rowek w gornej czesci a potem schodzi na dol robi fazke i dolna czesc rowka. Postaram sie wpisac kod.
