Frezarka MH 800 - szukam schematu.
Jeśli szukasz schematu urządzenia - napisz
wandrzej02
Post napisał: wandrzej02 » 06 mar 2015, 21:02
Poszukuję schematów elektronicznych n/w podzespołu do frezarki MH 800 nr fabr. 80361 rok1977 ET 169:
1) elektroniczny układ automatycznego wyboru prędkości obrotowej wrzeciona////// oznaczenie 11u1 na schemacie elektrycznym E3.2185 (w załączeniu)////// napis na nalepce: nr 28.100067, date 13.07.2001, UK
Objaw uszkodzenia:
-- po załączeniu zasilania (jak również po zmianie żądanych obrotów wrzeciona przełącznikiem 11bW1 i wciśnięciu przycisku 11bL1)
elektroniczny układ automatycznego wyboru prędkości obrotowej wrzeciona 11u1 nie podaje napięcia na silniczki M1, M2, M3 realizujące zmianę przełożenia; cały czas pali się lampka 11h1 w przycisku 11bW1 i kilkakrotnie impulsuje stycznik 11c1 podając obniżone napięcie 3x150VAC na silnik wrzeciona.
-- nie da się załączyć obrotów wrzeciona.
Dodaję jeszcze scan schematu, na który się powołuję w założonym temacie oraz zdjęcia:
ObrazekObrazek
schemat MH800.pdf
(44.67 KiB) Pobrany 254 razy
wandrzej02
Post napisał: wandrzej02 » 21 mar 2015, 16:51
Chyba nie znajdę już tego schematu. Może jednak ktoś ma jakieś swoje fragmenty schematu lub inne podpowiedzi.
Pozdrawiam.
Wróć do „Schematu”
