HeidenHain TNC 2500, owal przy frezowaniu średnic
padre666
Post napisał: padre666 » 06 mar 2015, 18:53
Maszyna utraciła parametry, po wpisaniu parametrów był problem podczas frezowania kwadratów i średnic. Ustawiając kompensacje luzu w parametrach maszyny zlikwidowałem problem przy frezowaniu kwadratów. Teraz kwadrat wychodzi z dokładnośćią +- 0.005
Korzystając z circural pocket, frezując średnicę powstaje owal do 0.06 i to tylko w jednym miejscu. Przed utratą parametrów wszystko było ok, frezowałem otwory pod h7... Jak zlikwidować ten problem za pomocą parametrów maszynowych ? Który parametr jest za to odpowiedzialny ? Ktoś się może orientuje
z góry WIelkie dzięki za pomoc ! :))
MAREK POCHRON
ODCHYLKA DROGI PO OKREGU
Post napisał: MAREK POCHRON » 06 mar 2015, 21:47
Podczas kontroli drogi po okręgu przez serwis."SONDA"Renishaw zamocowana w pinoli , przez dwa przeguby kulowe do stolu magnetyczny stojanek.Podpieta do laptopa pokazywala odchylke po okręgu na układzie wspolrzednych w dwóch osiach. Korygowali przesuniecie osi XY w parametrach MP750 MP720 . JESLI SIE NIE POMYLILEM DOBRZE NIE PAMIETAM. SYSTEM ITNC530.
padre666
Post napisał: padre666 » 07 mar 2015, 17:53
z tego co widzę korekty przesunięcia osi można jedynie regulować za pomocą parametrów MP710.0 ( oś x) oraz MP710.1 ( oś y) . Parametr MP720 odpowiada za korektę przesunięć względem bazy. Inna maszyna, więc pewnie też inne parametry odpowiadają za konkretne rzeczy.
Mierząc średnicówką mam jeszcze ok 0.015 owalu na frezowanym okręgu, zdecydowanie ZA DUŻO. W poniedziałek kontynuacja zabawy parametrami.
qba3
Post napisał: qba3 » 08 kwie 2015, 22:10
Winne mogą mogą współczynniki korekcji napędów osi które interpolują okrąg, nie koniecznie przesunięć względem Bazy, w G17 serwa od X i Y trzeba skorygować, jeżeli winny jest soft spróbuj zamocować w innym miejscu stołu jak wyjdzie inaczej(o tyle ze da sie zmierzyć) to mechanika raczej.
To o czym mówi kolega wyżej to popularny ballbar test dokładności pozycjonowania maszyny, i owszem za pomocą tego testu najłatwiej zrobić takie korekcje.
I na TNC530 to faktycznie mogą być te parametry...
https://pl.scribd.com/doc/24312447/2/MP ... t-Software
dj-napster
Post napisał: dj-napster » 17 kwie 2015, 16:32
u mnie na mazaku też wychodziło jajo 0.02, wrzeciono zostało zregenerowane i wstawione nowe łożysko (było po kilu dzwonach poprzedników) no i wszystko wróciło do normy :mrgreen:
\ d(-_-)b /
Wróć do „Heidenhain”
