Maszyna utraciła parametry, po wpisaniu parametrów był problem podczas frezowania kwadratów i średnic. Ustawiając kompensacje luzu w parametrach maszyny zlikwidowałem problem przy frezowaniu kwadratów. Teraz kwadrat wychodzi z dokładnośćią +- 0.005
Korzystając z circural pocket, frezując średnicę powstaje owal do 0.06 i to tylko w jednym miejscu. Przed utratą parametrów wszystko było ok, frezowałem otwory pod h7... Jak zlikwidować ten problem za pomocą parametrów maszynowych ? Który parametr jest za to odpowiedzialny ? Ktoś się może orientuje
z góry WIelkie dzięki za pomoc !
