Geometria maszyny
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
tszatan
Geometria maszyny
Post napisał: tszatan » 01 mar 2015, 17:13
Zabrałem się za ustawianie dokładnie geometrii maszyny i po pomiarach wydaje mi się, że powierzchnie bazowe osi x maję odchylenie od prostoliniowości o ok 0,1mm
Obmyśliłem plan aby zbudować bazę na powierzchniach bramy i do tak zbudowanej bazy ustawić dolna prowadnicę.
Czy mój pomysł jest słuszny? Czy lepiej ustawić to w inny sposób?
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 01 mar 2015, 22:26
Sugerowałbym liniał lub strunę, mikroskop usb i szczelinomierz. Mierzenie setek na takich odległosciach raczej nie ma sensu, tym bardziej z czujnikiem połozonym na bujającym sie wozku. Inne niedokładnosci zakłocą Ci pomiar
tszatan
Post napisał: tszatan » 02 mar 2015, 11:51
Możesz wytłumaczyć jak użyć struny?
tszatan
Post napisał: tszatan » 09 mar 2015, 20:55
Problem rozwiązany udało ustawić się prowadnice.
Wyniki wyszły całkiem dobrze.
tszatan
Post napisał: tszatan » 02 maja 2015, 14:04
Czy może ktoś doradzić czym wypełnić szczeliny między krawędziami oporowymi a szynami.
Szczeliny wachaję się od 0,02 do 0,15mm, dlatego pomyślałem o jakimś kleju, który wypełni szczeliny i stworzy twardą powieszchnię bazową dla szyn. Teraz mam podkładki w kilku miejscach ale boję się, że szyn się przesuną ponieważ odległość między podkładkami jest dość duża (~300mm)
251mz
Post napisał: 251mz » 02 maja 2015, 14:24
tszatan,
Kup sobie kilka szczelinomierzy i użyj z nich pasków ...
Jeden szczelinomierz to około 2zł ...
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
