Podnoszenie i opuszczanie wiertarki
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 08 paź 2007, 22:28
Witam kolegów szanownych i jak zwykle o pomoc proszę :grin:
1 - Gdzie kupić nakrętki do blokowania łozysk na wałku
2- Gdzie kupić kołki stalowe do kołkowania maszyny
no i najważniejsze :roll:
W swojej wiertarce Nutola rezygnuje z kolumny stojącej na podłodze
oraz z regulowanego podnoszonego stołu
na rzecz solidnej podstawy, szafki
na której bedzie stół krzyżowy od frezarki FP-25 i problem jest taki:
jak zrobić podnoszenie i opuszczanie wiertarki względem stołu ?
nie ma możliwości podfrezowania rowka pod listwę zębatą
w korpusie maszyny ( za mało "mięsa")
Rozpatruję dwa sposoby
śruba trapezowa albo siłomnik hydrauliczny wewnątrz rury kolumny
ale jedno i drugie rozwiązanie wymaga aby rura na stałe przymocowana do maszyny
chowała się w stole - podstawie
Rura jako kolumna zostaje zostaje
Chciałbym przy tym zachować przyzwoity wygląd maszynki no i w koszty sie nie zagalopować
Może ktoś z Panów ma jakiś inny pomysł będę wdzięczny za porady
qqaz
Post napisał: qqaz » 08 paź 2007, 22:44
Może pomoże - ja zrobiłem tak. Rysunek mocno chaotyczny i niekompletny ale rysowałem dla siebie aby wymiary uzgodnić a nie , jak niektórzy, aby "komputerowo projektować" - stąd możliwa mała czytelność. Ale jest to co jest.
słup-wiertarki.zip
(78.11 KiB) Pobrany 742 razy
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 09 paź 2007, 22:54
Nie mogę otworzyć tego pliku
nie mam programu :-(
[ Dodano: 2007-10-10, 14:55 ]
No trudno :-( przyjdzie mi samemu kombinować
qqaz
Post napisał: qqaz » 10 paź 2007, 16:51
Może teraz - wybrane widoki w PDF
Ale na tym forum nie mieć Acad'a to chyba wstyd.
[ Dodano: 2007-10-10, 17:18 ]
jeszcze jeden z lepszą rozdzielczością
qqq.pdf
(36.82 KiB) Pobrany 769 razy
e_cad-słup.zip
(75.77 KiB) Pobrany 527 razy
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 10 paź 2007, 20:12
Dzięki
o czymś podobnym myślałem
tylko te średnice .....
qqaz pisze:Ale na tym forum nie mieć Acad'a to chyba wstyd
to moje hobby a nie zawód i Cad nie jest mi potrzebny
szybciej zrobię szkic na kartce niż w Cadzie :-) i to mi wystarczy
Punkcik cyknąłem
qqaz
Post napisał: qqaz » 10 paź 2007, 22:11
Dlaczego zaraz zawód - tutaj przecież amatorsko, z maszynkami też. A G-kod z Cada łatwiej niż z kartki. (Choć gdy ktoś Acad'em rysuje to pewnie G-kod palcem będzie pisał)
A co z tymi średnicami?
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 11 paź 2007, 09:25
:-) mam problem gdzie wykonać prowadnice do kolumny
będę potrzebował dwie sztuki średnica zewnętrzna około fi 100 i muszę znaleźć taką dużą tokarkę
ale :-) dam se radę
tylko znów troszkę czasu minie
[ Dodano: 2007-11-02, 23:52 ]
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Pierwszy krok do Domowej frezarki
Wrzeciono przewiercone
redukcja do frezu fi 32 zrobiona
posów wrzeciona zrobiony
cdn :-)
grzyb
Post napisał: grzyb » 13 sty 2008, 12:37
Może nie do końca to samo ale prawie w temacie - moje rozwiązania w kierunku usprawnienia pracy na WSK15 - podnoszenie i opuszczanie elektryczne + falownik ,zdjęcia w albumie.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 13 sty 2008, 17:24
ARGUS pisze:śruba trapezowa albo siłomnik hydrauliczny wewnątrz rury kolumny
mam siłowniki elektryczne z falownikiem, podaj, jakie wymiary wchodzą w grę.
Nieśmiało przypominam o pytaniu nt. przeróbki WS15 na frezarkę (dot. łożyskowania wrzeciona) w wątku o wiertarkach.
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 13 sty 2008, 18:01
grzyb pisze:Może nie do końca to samo ale prawie w temacie
Ja u siebie takiego rozwiązania nie mogłem zastosować
Jest już gotowe na śrubie trabezowej wewnątrz kolumny.
Pomysł a raczej materializacja nieśmiałej wizji :-) po przeanalizowaniu rysunków kolegi
qqaz'a i po drobnych modyfikacjach :-)
Napęd również elektryczny i odciążenie wagi maszyny na dwóch sprężynach
Zdjęcia wstawiłem w wątku o wiertarkach
ale dzięki za zainteresowanie
