Wymiarowanie
Re: Wymiarowanie
Brak wymiarów jednoznacznie pozycjonujących:Janekgt540 pisze:pytanie odnośnie mojego sposobu wymiarowania, czy jest ono poprawne?
a) otwory w środku (na osi AA), które nie są symetrycznie położone względem osi, (prostopadłej do AA ... tak wynika z rysunku),
b) rozstawu otworów Φ5,49 na osi AA,
c) brak oznaczeń średnic otworów: Φ i przekroju A-A,
d) brak oznaczeń chropowatości powierzchni przy takich wymiarach nominalnych! (dokł. 0,01mm?) otworów,
e) niezrozumiałe wymiary np: 14,19±0,1 ( tolerancje±0,1 przy takich wymiarach nominalnych, tolerancji pozycji 0,2 i tolerowaniu swobodnym)?,
f) jaki jest sens tolerancji pozycji 0,2 otworów do bazy A?
Ten Twój sposób wymiarowania pachnie radosną twórczością
Nie jest poprawny.
Po 1. WSZYSTKIE wymiary "pozycjonujace" otwory I zarys zewnetrznego ksztaltu powinny byc pokazane na tym samym rzucie. 2-gi rzut powinien byc tylko do imformacji jak glebokie sa I tp.
2.: Wymiary podane sa w bezladny sposob, bez wiedzy na temat jak bedzie ten detal wytwarzany badz sprawdzany. Pomysl ze dostales do reki ten detal I masz suwmiarke - co bys zrobil jakbys mial sprawdzic czy ten detal spelnia warunki geometryczne rysunkuy ? Ja bym zadzwonil do tego kto zrobil rysunek I mu powiedzial co o nim mysle.
- Przedewszystkim ustal co jest najwazniejsze w tym detalu - wg mnie powinno byc to wzajemne polozenie tych 6 otworow I okregu stanowicaego glowny zarys. A wiec poustawiaj tak wymairy zeby polaczyc te 7 objektow geometrycznych !
