Mini tokarka cnc
kasperpopek
Mini tokarka cnc
Post napisał: kasperpopek » 27 lut 2015, 17:49
Zastanawiam się nad budową tokarki cnc /
Tylko mam dużo nurtujących mnie pytań
Przyznam że w obróbce budowie cnc jestem trochę zielony ale człowiek uczy się całe życie .
chodzi mi o coś takiego .
Chciałbym na początku wykonywać proste elementy z tworzyw sztucznych i małe elementy z aluminium i nierdzewki . Ponieważ chciałbym odciążyć większe tokarki konwencjonalne w firmie .
Tylko kilka pytań
1.Zastosować wózek liniowy czy może wałki na łożyskach liniowych .
2. Jakie silniki krokowe zastosować
3. Jakie oprogramowanie do tej tokarki najlepiej by się sprawdzało
4. Czy mógł bym do napędzania uchwytu tokarskiego zastosować elektro wrzeciono?
5 . Czy śruby trapezowe będą tutaj się nadawały .
do wykonania tokarki mam do dyspozycji inne maszyny 3 tokarki konwencjonalne 2 frezarki , koordynatke , oraz szlifierkę do płaszczyzn (stół magnetycznym ) .
Podstawę myślałem np . wypalić na laserze albo na palniku acetylenowo tlenowym.
Następnie prze frezować i wyszlifować na szlifierce .
Uchwyt tokarski 80 lub 60 /
Proszę o porady . z góry dziękuje .
Za dobrą pomoc mogę udzielić pomocy z mojej strony wykonać jakieś śruby i nakrętki na tokarce konwencjonalnej lub wyfrezować jakieś detale . :grin:
:grin: :grin:
rkrakowski
Post napisał: rkrakowski » 27 lut 2015, 18:12
Nie lepiej przerobić małej tokarki na cnc? Jak chcesz zrobić wrzeciennik? Jakie łożyska?
Jeżeli chcesz budować to raczej na prowadnicach liniowych, śruby kulowe, program mach lub Linux cnc, raczej odradzam elektrowrzeciono skoro piszesz o nierdzewne.
Post napisał: pukury » 27 lut 2015, 18:14
witam.
jak ma to pracować nie w " systemie hobby " - tylko do jakieś tam produkcji to nie pakuj się w śruby trapezowe.
zastosuj od razu kulowe .
są znacząco droższe - ale to się opłaci.
tym bardziej że śruby trapezowe popularne na rynku do malaria .
z blachą paloną i frezowaną szlifowaną też uważaj - może ją co nieco pokręcić .
warto by wyżarzyć - w sumie niewielka będzie.
czy elektrowrzeciono ? - w sumie czemu nie - jak masz :lol:
a jak nie to silnik 2800 i falownik.
no i od razu pomyśl nad tulejkami - oprócz uchwytu.
zależy też jaki asortyment będzie toczony - może jakiś rewolwer - zamiast konika .
to tak na szybko.
pozdrawiam.
kasperpopek
Post napisał: kasperpopek » 27 lut 2015, 18:40
ogólnie to nierdzewka to zawsze po obrobieniu idzie na obróbkę jeszcze na szlifierkę więc tutaj chodzi o bardziej o z grubnę toczenie ;)
Przeróbka małej tokarki ze zwykłej na numeryczną też nie głupi pomysł ale swoja konstrukcja bardziej mi odpowiada ;) może jeśli się sprawdzi wykonam kilka takich tokarek ;)
zawsze to większa siła przerobowa ;)
:twisted:
[ Dodano: 2015-02-27, 18:45 ]
Śruby trapezowe zawsze sobie bym mógł wykonać sam i dopasować na momencie ;0
[ Dodano: 2015-02-27, 18:46 ]
A co do tego rewolwera to jaki silnik krokowy do obrotu by był najlepszy ???
Post napisał: kamar » 27 lut 2015, 18:49
kasperpopek pisze: zawsze to większa siła przerobowa ;)
A co, sypnęło zleceniami z działu Zlecenia ? :)
kasperpopek
Post napisał: kasperpopek » 27 lut 2015, 19:00
kamar, akurat załapałem kontrakt i :roll: tak się zastanawiam co zrobię z tą drobnicą bo wiadomo nie uśmiecha mi się wykonywać malutkich detali na większych tokarkach konwencjonalnych ;) ale podsunąłeś mi żeby akurat tam wystawić kilka detali ;0
dance1
Post napisał: dance1 » 27 lut 2015, 20:54
jak masz możliwość wykonania trapezówek we własnym zakresie i jeszcze wiesz jak temat ugryźć wcale się nie zastanawiaj, te marketowe są gówno warte ale z dobrze wykonanymi nie ma problemu, różnicę zauważyłem gdy kolega mi wytoczył.
