Jaka moc lasera CO2 do grawerowania aluminium?
lukasz_
Post napisał: lukasz_ » 27 lut 2015, 09:17
jaka moc lasera CO2 umożliwi ładne znakowanie anodowanego aluminium?
Laser będzie służyć tylko i wyłącznie do tego celu, więc możliwości cięcia mnie nie bardzo interesują.
Chciałbym dobrać laser pod kątem wypalania logotypu w powierzchni anodowanego i barwionego aluminium - coś jak znakowanie długopisów aluminiowych :)
Obszar roboczy jaki mnie interesuje to około 200x200mm, większego nie potrzebuję.
I zastanawiam się, czy do takiej prostej robótki coś z chińczyków pokroju poniższych wystarczy:
http://atmsolutions.pl/produkt/271/ATMS ... 20x30_40_W
http://atmsolutions.pl/produkt/73/ATMS_ ... _Red_Point
pozdrawiam
rendejad
Re: Jaka moc lasera CO2 do grawerowania aluminium?
Post napisał: rendejad » 27 lut 2015, 10:00
lukasz_ pisze:Witam,
pozdrawiam
Nie wystarczy.
Z wielu powodów.
Po pierwsze podana w tych maszynach moc jest o jakieś 20-25% zawyżona w stosunku do rzeczywistej. Pozostałe parametry są podane z podobną "rzetelnością".
Po drugie tego typu ploterki są niespecjalnie precyzyjne a sterowanie maja przedpotopowe. W praktycznym użytkowaniu - koszmar.
I po trzecie nie chodzi o moc tylko rodzaj lasera.
Oczywiście najlepszy byłby fiber lub YAG ale są drogie.
Tańszą alternatywą jest laser CO2 RF (nazywany na tym śmiesznym forum "metalową tubą") takich producentów jak Synrad, Coherent etc.
dasza77
Post napisał: dasza77 » 27 lut 2015, 10:24
CO2 da radę, tylko kwestia mocy. Jak nie spróbujesz, to się nie dowiesz.
Czasem nowa tuba 20 W lepiej daje radę niż do połowy zużyta 40 czy 60 W.
Sprawdź przed zakupem, wyślij lub osobiście dostarcz materiał do grawerki i będziesz wiedział.
Mój chińczyk CO2 ze starą tubą 80W daje radę. Problem pojawia się gdy chcę grawerować większe powierzchnie - widać wyraźnie spadek mocy z upływem czasu grawerki.
koala.g
Post napisał: koala.g » 27 lut 2015, 11:35
Straszne badziewie.
W sumie to nie największy problem bo cena nieźle przestrzelona. Przy 2500 zł mogło by być.
Poszukaj na allegro tańszych jak musisz.
allegro.pl/ploter-laserowy-grawerka-laserowa-laser-wycinanie-i5126157472.html
guardian_angel
Post napisał: guardian_angel » 27 lut 2015, 11:42
Mój pierwszy ploter miał 12W Synrada i spokojnie dawał radę.
.:: LASER CO2 TROTEC SPEEDY 300 ::.
.:: LASER CO2 TROTEC SPEEDY 100 R ::.
.:: FREZARKA INFOTEC 330G ::.
ZAPRASZAM NA BLOGA
http://lasertrotec.blogspot.com
koala.g
Post napisał: koala.g » 27 lut 2015, 12:33
Heheh :mrgreen:
Nie dowcipkujmy z nowego.
rendejad
Post napisał: rendejad » 27 lut 2015, 13:09
guardian_angel pisze:Mój pierwszy ploter miał 12W Synrada i spokojnie dawał radę.
Nie porównuj RF-a do zwykłego chinola.
Sam wiesz, że to inna liga.
guardian_angel
Post napisał: guardian_angel » 27 lut 2015, 13:15
Ja wiem... ja tylko odpowiedziałem na pytanie zawarte w temacie. :)
ZAPRASZAM NA BLOGA
lukasz_
Post napisał: lukasz_ » 27 lut 2015, 14:00
Rozumiem i nie mam czasu się wkurzać, więc jeśli taki laser nie podejdzie - sprawa załatwiona i nie ma tematu.
Czyli lepiej będzie zbudować grawerkę na takiej tubie:
http://allegro.pl/tuba-laserowa-gazowa- ... 92739.html
pozdrawiam
guardian_angel
Post napisał: guardian_angel » 27 lut 2015, 15:40
Jak potrafisz... to pewnie taniej ci to wyjdzie.
Poza tym kolega już powtarza ten sam temat.
https://www.cnc.info.pl/topics97/grawer ... ht=#394715
ZAPRASZAM NA BLOGA
