Całkowita szerokość podstawy to 30mm, ścianki grubości 4mm (koniecznie potrzebuję min. 22mm wewnątrz- będą tam rury o średnicy 20mm). Minimalna wysokość jaka jest mi potrzebna po ok. 120mm. Nie udało mi się znaleźć nawet profilu prostokątnego o wymiarach 120x30x4, choć sporo hurtowni posiada je na stronie www.
Myślę, że gdyby już udało mi się dostać taki profil, było by to wygodniejsze do wykonania (odchodzi spawanie podstawy), ale dochodzi ucho, które ma robić jako zawias.
Druga możliwość, to wycięcie wszystkiego z blachy 4mm i zespawanie ze sobą podstawy i dwóch ścian.
1. Czy jest sens szukać profilu prostokątnego o tym wymiarze i dorabiać ucho do zawiasu?
2. Czy w ogóle laser jest w stanie wyciąć taki kształt z profilu?
3. Mam wątpliwości co do samego zawiasu- o ile dwie podstawy można przesunąć względem siebie (zdjęcie nr 1), to pojawia się problem przy całkowitym złożeniu- brak podparcia. Czy istnieją jakieś rozwiązania takiego zawiasu?
Zależy mi, aby to wszystko było solidne i sztywne.
Liczę na wyrozumiałość.
