Wykonanie kilku detali
Tutaj prosze umieszczać rysunki, kody i inne prace, które można wykonać na maszynie CNC
Windforce85
Post napisał: Windforce85 » 22 lut 2015, 18:27
Witam, bardzo potrzebuję aby ktoś podjął się wykonania trzech poniższych rodzajów detali. Dałem stosowne ogłoszenie w odpowiednim dziale ale nie mogłem tam dodać plików DXF, które wrzucam tu:
Pliki DXF - wymiary są w cm (aby otrzymać w mm trzeba przeskalować 10x)
alu2.DXF
(463.61 KiB) Pobrany 368 razy
mdf2.DXF
(190.92 KiB) Pobrany 442 razy
stal2.DXF
(608.38 KiB) Pobrany 501 razy
dance1
Re: Wykonanie kilku detali
Post napisał: dance1 » 22 lut 2015, 20:48
Windforce85 pisze: Pliki DXF - wymiary są w cm (aby otrzymać w mm trzeba przeskalować 10x)
padłem, to masz tego dxf-a w skali czy jak? Jak mam rysunek 100cm to żeby go otrzymać w mm (1000) trzeba przeskalować x10???
Windforce85
Post napisał: Windforce85 » 23 lut 2015, 07:08
Nie jestem biegły w projektowaniu i nie mam AutoCAD-a albo obcykanego brata żeby wszystko od razu zrobić cacy, u mnie potem nie da się globalnie zmienić wymiarów tylko od nowa tworzyć figury jeśli się coś sp... na początku. Przekalowanie 10x - miałem na myśli przeskalowanie figury, a nie liczb. Poza tym niektórzy w niedzielę pracują, więc raz że nie mają czasu, a dwa to padają na zęby i ostatkiem sił wrzucają na forum pliki z nadzieją, że ktoś będzie w ogóle w stanie je otworzyć i że ktokolwiek nad tym się pochyli i im pomoże. Wymiary dla upewnienia się są następujące:
alu2 - średnica zewnętrzna 25mm, wewnętrzna 15mm, długość 52mm
mdf2 - długość 125mm, wysokość 55mm, grubość 15mm, występują powierzchnie nachylone pod kątem kilku stopni
stal2 - tulejka ma śr zewn, 15mm średnicę wewn 5,2mm, grubość 4mm. Zaczep ma wysokość 32mm, szerokość 20mm i długość 20mm, grubość 3mm.
dance1
Post napisał: dance1 » 23 lut 2015, 19:53
nie odbieraj tego jako napaść na Ciebie ani nic podobnego, chciałem tylko zwrócić uwagę że jesteś na forum technicznym, także minimum wiedzy, nawet nie wiedzy tylko podstaw mile widziane.
Życzę żeby ktoś Tobie pomógł, ja niestety z dzielącej nas odległości nie mam takiej możliwości.
Pozdrawiam.
Wróć do „DXF, NC, HPGL, itp”
