Polepszenie jakości cięcia
Zues
Post napisał: Zues » 19 lut 2015, 11:24
Blachę 10,5mm przepalałem posuwem 750mm/min , 110A, 130V, 5.5bar, 1.8dysza. Rezultaty widać na zdjęciach. Czy da się jeszcze zmniejszyć to ukosowanie ? Próbowałem wypalać na różnych parametrach prądu, szybkości posuwu, aczkolwiek najlepiej wyglądały detale wypalone parametrami, które wyżej opisałem.
Plazma : Welder Fantasy Hefty 150
Palnik : Trafimet p151
Ploter : Maktek ZZ-1530
Zdjęcia :
1.) LINK-
Link działa bez "LINK-" przed.
mcamasta
Post napisał: mcamasta » 23 lut 2015, 14:16
Ja u siebie blachę 10mm tne na 72a dyszą 1,3mm posuw 960mm/min odległość dyszy 3mm i wychodzi praktycznie ideał. Prawie 0 ukosu i krawędź gładka.
pulek
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: pulek » 05 mar 2015, 22:06
dość duże znaczenie ma właśnie odległość dyszy od materiału - kiedyś uparcie ciąłem jak najniżej może 0,5mm... (tak mi ktoś polecił i uwierzyłem głupi nie sprawdzając wyżej ) i do cienkich blach się sprawdzało wyśmienicie ale strasznie ukosowało grubsze (znacznie mocniej niż Twoje) , odsunięcie palnika na 3-4mm jak napisał mcamasta, poprawiło radykalnie prostopadłość cięcia - ukosuje nadal ale znacznie mniej :) pokombinuj z różnymi wysokościami. Zakładem, że tniesz w dobrym kierunku....
jarucki
Post napisał: jarucki » 05 mar 2015, 23:14
Wg mnie posuw za duzy,
Dysza 1.4
Amperaz tez można zmniejszyć
Musisz równie wybadać na jakiej wysokości palnik tnie najlepiej.
Masz thc?
Post napisał: kamar » 06 mar 2015, 07:46
pulek pisze: odsunięcie palnika na 3-4mm....
Trafimet tak ma. Ja mam ustawione na 5mm a czasami i wyżej.
https://www.cnc.info.pl/topics57/chinsk ... 90,190.htm
