Silnik krokowy - inna niż nominalna liczba kroków??
lisukup
- Posty w temacie: 5
Witam, więc od początku, złożyłem sobie swego czasu maszynkę do amatorskiego frezowania w tworzywach i drewnie. Dzisiaj musiałem wykonać detal o stosunkowo dokładnych wymiarach i stoję w miejscu a mianowicie. Frezowany detal zamiast wymiarów 50x50 ma 49x49. Silniki to stara minabea 1.4NM, dzielnie dają radę. Kroków na obrót - 200. Sterownik chiński oparty na TB6600. Śruba napędowa - trapez 16x4. Praca na 1/4 kroku.
W machu mam ustawione impulsów na mm 200 (200 impulsów * 4mm*1/4krok).
Po zmianie na 204 impulsy na mm wymiary trzyma dobrze.
Pytanie: Czy śruba trapezowa aż tak bardzo może odbiegac od ideału czy może szukac powodu gdzieś w silnikach albo sterownikach?
lisukup
Sztywność jest bardzo dobra, już wiem co się dzieje. Domyslnie miałem we wszystkich osiach sterowanie na 1/4 kroku. przy dokładnym przysłuchnięciu się było słychac że silnik gubi kroki. Po ustawieniu na X 1/2 kroku trzymie wymiary, lecz pozostałe 2 osie na 1/2 kroku gubią kroki, ktos jakis pomysł?
@edit dodatkowo zauważyłem że silniki bardziej hałasują (tak jakby bardziej twardo przeskakiwały kolejne kroki)
dance1
śruba trapezowa śrubie trapezowej nie równa, bywają bardzo kiepski, kiepskie i powiedzmy ok, jak na trapezówkę oczywiście. Miałem do czynienia z maszyną na trapezach zbudowanej niby dobrej firmy i przycinanie się nakrętki, gubienie kroków nawet w silnikach na wyrost kupionych na porządku dziennym, po wymianie na kulowe śmiga jak zła.
Oczywiście trapezy ludzie używają i sobie chwalą, sprawdź nakrętki, ogólnie czystość, smarowanie itp.
