Silnik krokowy - inna niż nominalna liczba kroków??
lisukup
Post napisał: lisukup » 18 lut 2015, 22:28
Witam, więc od początku, złożyłem sobie swego czasu maszynkę do amatorskiego frezowania w tworzywach i drewnie. Dzisiaj musiałem wykonać detal o stosunkowo dokładnych wymiarach i stoję w miejscu a mianowicie. Frezowany detal zamiast wymiarów 50x50 ma 49x49. Silniki to stara minabea 1.4NM, dzielnie dają radę. Kroków na obrót - 200. Sterownik chiński oparty na TB6600. Śruba napędowa - trapez 16x4. Praca na 1/4 kroku.
W machu mam ustawione impulsów na mm 200 (200 impulsów * 4mm*1/4krok).
Po zmianie na 204 impulsy na mm wymiary trzyma dobrze.
Pytanie: Czy śruba trapezowa aż tak bardzo może odbiegac od ideału czy może szukac powodu gdzieś w silnikach albo sterownikach?
diodas1
Post napisał: diodas1 » 18 lut 2015, 22:49
Nie pytaj tylko zmierz śrubę, normalnie, metrówką albo jeżeli masz to dłuższą suwmiarką. Oczywiście nie jeden skok gwintu tylko powiedzmy 20, 30, 50... Dowiesz się prawdy zamiast zgadywać.
lisukup
Post napisał: lisukup » 19 lut 2015, 09:26
Zmierzyłem i śruba trzymie wymiar :/ jakieś pomysły?
jomat
Post napisał: jomat » 19 lut 2015, 10:36
Może założyłeś większego freza ?
lisukup
Post napisał: lisukup » 19 lut 2015, 10:37
Nawet przy manualnym sterowaniu i wzięcie poprawki "w głowie" na średnicę freza, jest to samo.
kopciuch
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: kopciuch » 19 lut 2015, 10:47
ja bym raczej stawiał na sztywność układu frez -brama, ugina się pod obciążeniem,
lisukup
Post napisał: lisukup » 19 lut 2015, 11:31
Sztywność jest bardzo dobra, już wiem co się dzieje. Domyslnie miałem we wszystkich osiach sterowanie na 1/4 kroku. przy dokładnym przysłuchnięciu się było słychac że silnik gubi kroki. Po ustawieniu na X 1/2 kroku trzymie wymiary, lecz pozostałe 2 osie na 1/2 kroku gubią kroki, ktos jakis pomysł?
@edit dodatkowo zauważyłem że silniki bardziej hałasują (tak jakby bardziej twardo przeskakiwały kolejne kroki)
ezbig
Post napisał: ezbig » 19 lut 2015, 17:29
Gubi kroki przy jakiejś konkretnej prędkości? Może za duże przyspieszenie i prędkości masz poustawiane? Jakie napięcie zasilania?
jomat
Post napisał: jomat » 19 lut 2015, 18:11
Zmierz napięcie zasilacza, jeśli tam nic złego się nie dzieje a kable i sprzęgła też ok
to do przeglądu śruby i nakrętki - za dużo brudu, za mało poślizgu.
dance1
Post napisał: dance1 » 19 lut 2015, 22:51
śruba trapezowa śrubie trapezowej nie równa, bywają bardzo kiepski, kiepskie i powiedzmy ok, jak na trapezówkę oczywiście. Miałem do czynienia z maszyną na trapezach zbudowanej niby dobrej firmy i przycinanie się nakrętki, gubienie kroków nawet w silnikach na wyrost kupionych na porządku dziennym, po wymianie na kulowe śmiga jak zła.
Oczywiście trapezy ludzie używają i sobie chwalą, sprawdź nakrętki, ogólnie czystość, smarowanie itp.
