Nie włącza się wrzeciono...
relaxxis
Post napisał: relaxxis » 18 lut 2015, 10:24
Witam ,
Nie włącza się wrzeciono po starcie G-kodu w Mach 3 i po ruszeniu z HOME muszę włączyć klikając na przycisk wrzeciona. Czy ktoś wie co może być powodem.. maszyna: frezarka cnc.
Pada płyta głowna lub coś innego?
przykładowy kod:
N100G00G21G17G90G40G49G80
N110G71G91.1
N120T1M06
N130 (V-Bit 0.1 25 deg 3 mm)
N140G00G43Z30.000H1
N150S12000M03
N160(Toolpath:- Profile 2)
N170()
N180G94
N190X0.000Y0.000F700.0
N200G00X0.000Y15.000Z5.000
N210G1Z0.000F100.0
N220G3X-15.000Y0.000I0.000J-15.000F700.0
N230G3X0.000Y-15.000I15.000J0.000
N240G3X15.000Y0.000I0.000J15.000
N250G3X0.000Y15.000I-15.000J0.000
N260G00Z5.000
N270G00Z30.000
N280G00X0.000Y0.000
N290M09
N300M30
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 18 lut 2015, 12:27
a przekaxnik od m03 cyka ? spróbuj przez MDI
micro
Post napisał: micro » 18 lut 2015, 19:52
Może po włączeniu wrzeciona powinny być podane obroty?. Wystarczy wpisać jakąkolwiek wartość np. S1000 .
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 18 lut 2015, 20:39
przeciez w g kodzie są, to jesli wrzeciono sie nie włącza to problem dotyczy albo komendy wlączania, albo spalonego przekaznika albo braku impulsu wlaczającego, albo coś na listwie IO falownika, nic innego
dance1
Post napisał: dance1 » 18 lut 2015, 22:03
u mnie program wygląda ok., w config, spindle pulley jaki max rpm wpisany? jak wrzeciono skonfigurowane w machu? może jakieś zrzuty ekranu?
Wrzeciono działało poprawnie czy dopiero starasz się to ogarnąć? (chyba najważniejsze pytanie).
relaxxis
Post napisał: relaxxis » 22 lut 2015, 11:19
Dziękuję za wszystkie podpowiedzi :) każdą przemyślę...
Sterowanie mam oryginalny Mach3 , maszyna chińska i czasami robi różne dziwy...
Teraz wszystko wróciło do normy, bez grzebania w Machu lub w maszynie.
Zastanawia mnie czy czasami falownik lub płyta gówna nie przegrzewa się lub gubi się przez różne komendy przy ustawianiu np. HOME, przesuwaniu XYZ , nagłe włącznie STOP itp.
Po nagłym STOP ,przy pracy, czasami są różne dziwne reakcje frezarki...
Były też problemy z przesuwaniem osi poprzez panel sterujący we frezarce. Raz działały to znów nie lub tylko np. Z+ i H+.
Po wyłączeniu na kilka godzin wracało no normy... samo wyłącznie i włączenie kompa i maszyny np. po 3min nie pomagało.
Chińczyk twierdzi, że może przez płytę głowną, ale wymiana to z 1.500 zł.
Czy falownik może się przegrzać i pogubić... niestety to jakiś noname.
Ps. bartuss1: gdzie jest m03 i co to MDI ?:)
M
Hrumque
Post napisał: Hrumque » 24 lut 2015, 11:43
relaxxis pisze: Ps. bartuss1: gdzie jest m03 i co to MDI ?:)
M03 = taki g-code (dla niepoznaki nie rozpoczynający się od litery G), który steruje włączeniem wrzeciona (a do pary - kod M05 - jego wyłączenie).
W machu masz takie dwa guziki na ekranie pierwszym, koło RESET - g-codes i m-codes, tam masz mały help-samouczek tych kodów, warto przejrzeć choćby po to, by wiedzieć że coś takiego jest, nie trzeba się na pamięć uczyć ;)
MDI = Manual Data Input, wpisywanie "g-kodu" znaczy poleceń "z palca" - w machu masz to standardowo na 2gim ekranie (zakładce, ALT+2):
I tutaj możesz sobie wprost z klawiatury pisać komendy g-kode (i te M-kody) , dobre do testowania, nauki, a jeszcze lepsze do prostych obróbek - jak trzeba walnąć prostokąt, kreskę czy koło, to nie trzeba pisać tworzyć i otwierać osobnego pliku, tylko lecisz wprost z kodem linijka za linijką, a maszyna to na żywo wykonuje. ;)
Pomogłem? Kliknij poniżej "pomógł"
relaxxis
Post napisał: relaxxis » 24 lut 2015, 18:00
Problem znów pojawił się i wrzeciono nie włącza się po starcie G-kodu... ktoś wie co może być powodem.?
Ps.Hrumque: o MDI wiem, ale nie skojarzyłem skrótu. A G-kodów nie uczyłem się, bo nie mam po co ...a szukam rozwiązania problemu z niewłączającym się wrzecionem :)
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 24 lut 2015, 19:48
ale masz duzo tych podstawowych g kodów do nauczenia - az 4 , no może 6
nie napisales nic o sterowanku, co za jedno ? po LPT czy po Ethernecie ? dzialalo wczesniej a teraz nie ? czy po prostu nie dzialało i nie wiesz jak to ugrysc ?
Hrumque
Post napisał: Hrumque » 25 lut 2015, 10:51
relaxxis pisze:Problem znów pojawił się i wrzeciono nie włącza się po starcie G-kodu... ktoś wie co może być powodem.?
To trzeba diagnozować, ale aby to diagnozować - trzeba mieć trochę wiedzy.
1. Jak masz sterowane wrzeciono z MACHa? W jaki sposób jest realizowane jego włączenie (przekaźnik, regulacja PWM obrotów? RS232/RS485) i jak ten układ jest do macha/komputera podpięty (LPT, usb, ethernet...?)
2. czy zaglądałeś na ostatnią zakładkę "diagnostyka" w machu, i czy aktywacja wrzeciona w machu (jeśli masz go załączanego np. przekaźnikiem podpiętym pod którejś #output) powoduje zaświecenie się okienka przy tym outpucie?
3. Czy wymuszenie w diagnostyce załączenia tego #outputa - daie jakiś efekt w fizycznym interfejsie (klika przekaźnik czy coś?) jeśli jest reakcja - to czy mierzyłeś (bez napięcia) omomierzem, czy styki nie są wypalone i faktycznie się zwierają...
4. Czy próbowałeś ręcznie w hardware załączać wrzeciono (albo przez ręczne zwarcie styków, albo wprost podanie mu napięcia)
5. (a w zasadzie to powinno być punktemm 1,5.) jakie te wrzeciono w ogóle jest, to falownik sterowany, zwykłe on/off, silnik AC/ DC ?
Bo na razie to pytanie jest klasy "przyszedłem rano i auto mi nie odpala, nie wiecie dlaczego? maszyna: auto osobowe. Padł silnik czy co innego?"
G-kodów nie trzeba się uczyć (na pamięć), ale trzeba wiedzieć że są, że w nich są kody które sterują różnymi rzeczami - jak właśnie włączanie i wyłączanie wrzeciona, obroty, kierunek itd., by móc przejrzeć kod i widzieć w którym momencie co (wg kodu) powinno się robić, a się nie robi. Lub odwrotnie. Lub by móc dla diagnostyki ten fragment kodu z palca wpisywać, w postaci różnej.
Wróć do „Elektronika CNC”
