silnik krokowy pompki perystaltycznej
max9931
Post napisał: max9931 » 17 lut 2015, 21:19
Mam problem z silnikiem krokowym od pompki perystaltycznej. Oznaczenia silnika: 57bygh 203.
Silnik krokowym podczas pracy zatrzymuje się i zaczyna "buczeć". Zauważalne jest to przy częstotliwości PWM od ok. 1200Hz.
Po przeliczeniu jest to ok. 180obr/min. A producent podaje, że zastosowany silnik w tej pompce ma możliwość pracy do ok. 300obr/min. Niestety zwiększanie częstotliwości powoduje po pewnej pracy ok.2min samoistne zatrzymanie i buczenie.
Co może być problem, takiego zachowania silnika?
diodas1
Post napisał: diodas1 » 17 lut 2015, 23:39
Silnik krokowy zatrzymuje się i zaczyna buczeć gdy brakuje mu siły na wykonanie następnego kroku i zaczyna dreptać w miejscu. Jakim sterownikiem go napędzasz i jaki masz do niego zasilacz?
max9931
Post napisał: max9931 » 17 lut 2015, 23:53
sterownik to SSK-B02-4A, a zasilam zasilaczem impulsowym firmy Mean Weal dr-100 24. Jutro spróbuję zwiększyć wartość prądu na sterowniku, może to powinno mu pomóc
diodas1
Post napisał: diodas1 » 18 lut 2015, 00:13
To może pomóc. Korzystniej też byłoby użyć zasilacza o wyższym napięciu (35-37VDC)
clipper7
Post napisał: clipper7 » 18 lut 2015, 10:42
A wężyk nie jest za sztywny ?
max9931
Post napisał: max9931 » 23 lut 2015, 10:27
sorry, że teraz odpisuję. Ale nie miałem dostępu do neta.
Wężyk w pompce jest elastyczny więc nie powinno to przeszkadzać.
Zwiększałem wartość prądu i widać lekką poprawę. Tylko, że mocniej się grzeje ten silnik.
I zauważyłem, że w pewnym zakresie od 50obr/min do ok. 80 obr/min strasznie szarpie. Nie wiem dlaczego. Jest to częstotliwość ok. 200Hz do 250Hz.
Przy wyższych i niższych prędkościach zachowuje się spokojnie (choć przy wyższych częstotliowściach ok 1kHz działa w miarę normalnie, gdy po pewnym czasie ok. 5min zaczyna trochę szarpać).
Co może być powodem, bo brakuje mi pomysłów.
pitsa
Post napisał: pitsa » 23 lut 2015, 17:30
max9931 pisze:strasznie szarpie.
Jeśli ramię rolek pompy perystaltycznej są zamocowane bezpośrednio na osi silnika to długo silnik nie pociągnie.
Łożyska silnika krokowego są słabiutkie.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
max9931
Post napisał: max9931 » 23 lut 2015, 22:19
tak ta pompa ma rolki bezpośrednio na wirniku. Ale ta pompa jest nowa, więc łożyska nie mogły się zużyć :D
Może coś robię nie tak ze sterowaniem;/
diodas1
Post napisał: diodas1 » 23 lut 2015, 23:34
Możliwe że zachodzi jakieś zdudnianie między częstotliwością przetwornicy w zasilaczu a częstotliwością wysyłania impulsów STEP. Spróbuj może dla potwierdzenia lub wykluczenia tej hipotezy wymienić zasilacz impulsowy na tradycyjny z transformatorem i dużej pojemności kondensatorami za prostownikiem. Dołożenie większej pojemności na wyjściu zasilacza impulsowego też może pomóc ale istnieje ryzyko że zasilacz będzie ciężko startował bo pewnie zadziała zabezpieczenie przeciw przeciążeniu. Na to też jest sposób znany wielu elektronikom ale chyba łatwiej zmienić zasilacz.
jomat
Post napisał: jomat » 24 lut 2015, 12:30
lub
hamulcowym może być sama ciecz.
1. jest to pompka do cieczy o małych lepkościach a Ty pompujesz np. olej
2. zbyt wielkie wymagania co do podnoszonego słupa wody. Ułóż wszystko
w układzie poziomym i wtedy sprawdź, drogę przepływu również
daj krótką (bez kilometrowych węży połączeniowych i wiader)
3. Podgrzej przepompowywaną wodę (wężyki będą bardziej miękkie) i sprawdź.
inne "sprawdzie" nie przychodzą mi do głowy.
