CW 5200 od środka i problem z pompką wody
koala.g
Post napisał: koala.g » 17 lut 2015, 17:09
Jak był już CW3000 to pora na CW 5200.
Mam problem bo wbudowana pompka wody jest za słaba aby uruchomić zabezpieczenia w zasilaczu lasera.
Pompa
DC50E-2480T 43,2W wydajność ok 1000l/h
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
obser
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: obser » 17 lut 2015, 21:13
A ja się zastanawiam, czy nie dać chłodnicy samochodowej (tylko jakiejś większej - widzę że starsze Passaty mają taka sporą) i wentylatora do niej (nawet takiego kanałowego do wentylacji).
Jak to chłodzi samochód stojący (nie ma pędu powietrza), w którym temperatura jest przecież dużo wyższa niż w laserze, to nie schłodzi tuby?
Zaremba
Post napisał: Zaremba » 17 lut 2015, 21:30
obser pisze:A ja się zastanawiam, czy nie dać chłodnicy samochodowej (tylko jakiejś większej - widzę że starsze Passaty mają taka sporą) i wentylatora do niej (nawet takiego kanałowego do wentylacji).
Kolega pomylił tematy.
Nie chodzi o wydajność chłodzenia a moc pompki.
Jak rozumiem to maleństwo za słabo "pcha" wodę.
1000l/h to nie jest jakiś oszałamiający wynik.
obser
Post napisał: obser » 17 lut 2015, 21:38
Nie pomyliłem. Szukam alternatywy dla chillerów.
A co do pompki - w tej chwili w laserze mam jakąś mocniejszą akwariową pewnie. Działa. Nawet dość mocno leci na powrocie do zbiornika.
Zaremba
Post napisał: Zaremba » 17 lut 2015, 21:41
obser pisze:A co do pompki - w tej chwili w laserze mam jakąś mocniejszą akwariową pewnie. Działa. Nawet dość mocno leci na powrocie do zbiornika.
I co z tego?
koala.g
Post napisał: koala.g » 17 lut 2015, 21:57
obser pisze:Nie pomyliłem. Szukam alternatywy dla chillerów.
Pomyliłeś idź do tematu z CW3000 bo to taki badziew od którego chłodnica rzeczywiście jest lepsza.Tam w środku za wiele nie ma.
Ten jest nieco lepszy bo ma agregat chłodzący ale jak dla mnie nadal kiepsko. No śmiesznie to w środku wygląda z tą pompką 12V :/ Izolacja na zbiorniku poniżej 0,5 cm.
Jak macie kogoś w serwisie z lodówkami kto może nabić instalację i zrobić wężownicę do zbiornika.... To samodzielnie można pewnie coś lepszego wyklepać w granicach 1000-2000 zł.
Razem ze sterownikiem alarmem pomiarami temperatury wody, otoczenia, ustawianiem temperatury wody etc....
Sprawdziłem pompkę akwariową 230V wydajność teoretyczna 3900l/h ..... Jest gorsza od tej małej zamontowanej przez chińczyków.
Litry na godzinę nie są aż tak ważne jak utrzymanie ciśnienia.
obser
Post napisał: obser » 17 lut 2015, 22:23
Źle się wyraziłem.
Wiem o czym temat - ale zastanawiam się nad taką alternatywą. Piszesz o zrobieniu czegoś w serwisie AGD. A ja myślę o zastosowaniu chłodnicy samochodowej i ewentualnie (bo jak widać jest taka potrzeba) mocniejszej pompki. Może taka do studni?
koala.g
Post napisał: koala.g » 17 lut 2015, 22:41
Myślę nad pompą od hydrofora ale czy tu nie będzie zbyt dużego ciśnienia ?
Są takie mini na działkę.
http://allegro.pl/pompa-ogrodowa-wz-250 ... 87283.html
Ciekawa też jest CO
http://allegro.pl/pompa-obiegowa-25-60- ... 10108.html
3 prędkości 3 wydajności.
1302l/h , 2280 l/h i 3300 l/h
Ostatnio zmieniony 17 lut 2015, 23:00 przez koala.g, łącznie zmieniany 2 razy.
bratanek65
Post napisał: bratanek65 » 17 lut 2015, 22:53
Decodrew pisze:Myślę nad pompą od hydrofora ale czy tu nie będzie zbyt dużego ciśnienia ?
WOW!
diodas1
Post napisał: diodas1 » 17 lut 2015, 23:02
Bez przesady z mocą pompy. W końcu płaszcz chłodzący lasera to szklana rura. Zresztą możliwe że moc jest wystarczająca, tylko silnik pompy pracuje na zbyt małych obrotach lub obieg wody wnosi za duże opory przepływu bo rurki za cienkie albo za daleko między ploterem a chłodnicą. Doczytałem się że jest to pompa odśrodkowa ( a nie perystaltyczna gdzie wydajność pompowania daje się ściśle policzyć) z silnikiem BLDC czyli musi tam być jakiś sterownik zamieniający 12VDC na trzy fazy dla silnika. Możliwe że z tego sterownika wyprowadzony jest też kabelek do potencjometru regulacji częstotliwości pracy sterownika (rodzaj falownika). Taki szczegół może być pominięty w instrukcji chłodnicy więc warto przyjrzeć się dokładnie wnętrznościom . Gdyby tak było to delikatnie pokręcić regulatorem słuchając dźwięku pompki i ustawić tak żeby czujnik w zasilaczu pewnie załapał ale żeby laser nie zaczął puchnąć jak dętka w rowerze. Tak sobie gdybam nie mając dostępu do chłodnicy :mrgreen:
Dopatrzyłem się też w opisie pompy funkcji "inteligent speed" Nie wiem na czym to ma polegać ale być może zamiast pokrętełka do regulacji ręcznej obrotów pompy, sygnał dla sterownika BLDC pobierany jest z jakiegoś czujnika zamontowanego na instalacji wodnej- przepływomierza lub ciśnieniomierza. Tak czy inaczej trzeba bardziej dociekliwie pogmerać we wnętrznościach i zrozumieć jak to działa.
Ostatnio zmieniony 17 lut 2015, 23:15 przez diodas1, łącznie zmieniany 1 raz.
