Obróbka stali szybkotnącej
Zakładam taki wątek, bo ciężko jest cokolwiek znaleźć na ten temat. Macie jakieś doświadczenie przy obróbce stali szybkotnącej (SW7M, SK8M)? Z mojego, póki co małego doświadczenia mogę stwierdzić, że jest bardzo niewdzięczna. Ciężko dobrać do niej parametry do obróbki CNC przy toczeniu, wytaczaniu, frezowaniu itd. Z płytkami męczę się od samego początku. Programuję na tokarkę HAASA DS30Y. Macie jakieś własne spostrzeżenia na temat tej stali? Pzdr
Re: Obróbka stali szybkotnącej
Oczywiście powodem tego jest kobalt ....siemano pisze:Witam,
Nawet szlifowanie CBN jest nie łatwe z tego powodu . Wiele firm tylko dlatego chce narzędzi węglikowych czy też z stali proszkowej .
Odpada problem hartowania , szlifowania itd.
akol
Słabo mi się robi jak Ci ludzie doradzają więc:siemano pisze:Witam,
1. Trochę mało sztywna maszyna ale od biedy może być, jakość powierzchni może być słaba ze względu na drgania
2. Pisanie żeby zastosować narzędzia z HSS to bajka na resorach - co z tego że przed hartowaniem detal jest miękki - zahartujecie detal i stracicie wymiary bankowo - po hartowaniu detal ma 63-65HRC
3. Najlepiej od razu zahartować, kupić to (lub płytki/narzędzia mitsubishi, sandvik - musi to być CBN) i obrobić detale jak należy a nie takie pitolenie jak tu "specjaliści" podpowiadają
4. Nie trzeba szlifować, zadowolony klient do was zawita nie raz - problem to maszyna - przykro mi ale tak jest, trudno powiedzieć jak zachowa się haas przy takiej obróbce, osobiście mogę powiedzieć jak zachowa się index c200 i g300
A kto powiedział, żeby obrabiać HHSem po hartowaniu?kkudd pisze:Słabo mi się robi jak Ci ludzie doradzają więc:
Twarde się szlifuje a nie stosuje protezki. Wymieniłeś zacne firmy i ich narzędzia się sprawdzają w pewnych zastosowaniach i tylko w pewnych zastosowaniach. A reszta to marketing. Też mi się zrobiło słabo.
