wybór plotera za 35-45 tys. zl
bartczuk
Post napisał: bartczuk » 07 lut 2015, 12:03
witam,
chciałbym przywitać się z użytkownikami, jestem tutaj nowy.
zwolnił mi się w końcu kawałek miejsca, więc rozglądam się za ploterem plazmowym, nie miałem z nimi dużej styczności, przejrzałem jedynie to forum.
mój ploter marzeń powinien mieć pole robocze min. 2000x1500, będzie służył do przecinania stali czarnej, głównie 1; 1,5; 2,5, czasem 4 i 6mm, sporadycznie aluminium i nierdzewkę, te przy grubościach 2 mm. ważna jest niska awaryjność i dobry serwis, żeby maszyna w razie awarii nie stała 10 dni na szanownych panów. wykonuję różnego rodzaju obudowy, szafki, więc zależy mi na dokładności rzędu 0,2-0,5 mm i funkcji trasowania. ta funkcja jest ważna, pozwoliła by zaoszczędzić sporo czasu. małych otworów nie będę wypalał, mogę wiercić.
do przeznaczenia mam 35-45 tysięcy złotych, netto. roboty jest na kilka godzin dziennie, codziennie, a nie chcę tego zlecać, zależy mi na czasie.
bardzo prosił bym o marki, modele, którymi warto jest się zainteresować.
jo
Post napisał: jo » 08 lut 2015, 21:39
witam
nie jestem jakimś fachowcem ale plazma do blachy 1mm to kiepski pomysł
o dokładności 0,2mm też raczej zapomnij , tak samo jak o paleniu aluminium i nierdzewki
chyba że zainwestujesz w azot i palnik za cenę połowy twojego budżetu
musisz też mieć prędkości palenia minimum,10m/min
u mnie za 45tyś brutto żadne z powyższych życzeń się nie spełniło :sad:
nie licz też że zaoszczędzisz czas lub pieniądze w porównaniu z laserem
żeby zacząć zarabiać lub oszczędzić na plazmie cnc musisz
mieć dostęp do taniej blachy i maszyna musi pracować min 8h/dobę
albo wykonywać bardzo niszowe projekty jednostkowe za grubą kasę
Damradę
Post napisał: Damradę » 14 lut 2015, 08:00
jo pisze:witam
Nie wiem o co ci chodzi ,ale ja tnę ręczną plazmą lincoln blachy 1-3mm blachę nierdzewną 1-6mm blachę stalową i efekt jest zadowalający , może przy nierdzewce trochę gorzej ,ale elementy później i tak obrabiam ,więc nie stanowi to problemu.Wszystko zależy od tego do czego będzie wykorzystywana i czy wychodzący z niej detal jest elementem końcowym.Jeżeli ktoś spawa piece to raczej nie potrzebuje lasera do takiej produkcji i a na plazmie zarabia i oszczędza bo nie musi zlecać tego na zewnątrz , wszystko zależy od zastosowania. No ale dokładność 0,2 mm to rzeczywiście duży wymóg jak na tą kwotę.
bartuss1
Posty w temacie: 14
Post napisał: bartuss1 » 14 lut 2015, 09:58
kompresor - osusacz - źródło - palnik to jedno
ploter to drugie
odciąg spalin z filtrem to trzecie - smród i zapylenie jest nieprzecietne, odciag dolny mozna łatwo zrobic w skrzyni jako takiej.
Jakośc cięcia zalezy głownie od palnika, bo ploter moze sobie byc super hiper dokładny, a wystarczy ze sie palnik przyklei i strumien plazmy bedzie szedł bokiem z uwagi na jakąś kijową konstrukcję dyszy chociazby.
spotkałem sie jakis czas temu z wirowym podawaniem spręzonego gazu przez nietypową dyszę, ponoc miał byc patent, dawno sie tym nie bawiłem, wiec moze juz to zostało wprowadzone do produkcji seryjnej i zwyczajnie odgrzewam kotleta.
odnosnie odciagu pozostaje jeszcze konwekcyjny chinski namiot jak nad paleniskiem kowalskim z odciagiem gornym
Ostatnio zmieniony 14 lut 2015, 10:02 przez bartuss1, łącznie zmieniany 1 raz.
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 14 lut 2015, 10:01
Raczej dokladnosci tego rzedu beda problemem. Natomiast jesli produkujesz szafki I tp to mozesz przeciez uzywac polaczen na zakladke gdzie tolerancje nie maja takiego znaczenia.
Bardziej laser niz plazma w przypadku takich cienkich I precyzyjnych prac - chociarz ....
bartczuk
Post napisał: bartczuk » 15 lut 2015, 10:44
witam,
chciałbym mieć laser i chętnie bym kupił, chciałbym mieć pieniądze na niego i mieć co na nim robić:) w moim przypadku pozostaje budżetowa plazma. z dokładnością 0,2 rzeczywiście przesadziłem, jednak 0,5 mm jest dużym problemem w tych pieniądzach?
bartuss, z wymienionych rzeczy posiadam jedynie mocny kompresor, mamy cynkownię i pracuje przy mieszaniu kąpieli w wannach, z powietrzem nie ma problemu. osuszacza ziębniczego nie ma, a pewnie taki jest potrzebny? są jedynie odolejacze.
z zadymieniem jest aż tak źle? pomimo wyciągu całe pomieszczenie (około 7-8mx10-12m), będzie zadymione?
bartuss1
Posty w temacie: 14
Post napisał: bartuss1 » 15 lut 2015, 12:48
w 3 minuty, jednak nie chodzi o zadymienie a zapylenie
bartczuk
Post napisał: bartczuk » 15 lut 2015, 18:04
muszę znaleźć kogoś kto ma plazmę i ploter i zobaczyć wszystko na własne oczy. inaczej nic się nie uda. niestety mam ostatnio dużo pracy, więc w tym miesiącu muszę wszystko odpuścić.
bartuss1
Posty w temacie: 14
Post napisał: bartuss1 » 15 lut 2015, 18:43
ja tylko na zamowienie robię, wiec jak sie kiedyś tam zdecydujesz, to mozesz dać znać, no chyba ze znajdziesz coś lepszego
ploter 35 brutto, reszta źrodło i palnik - polecam hypertherm, ostatnio powermax 50 kosztował chyba 15 tys, no chyba ze cos sie zmieniło z ich stanem magazynowym i kursem dolca
a jak juz tak przy tych ploterach jesteśmy - najwiekszy dowcip z plazmą ajan i odjezdzającym kompem, ile ten operator musi sie nachodzić hehe, bo komp zamocowany na bramie
jo
Post napisał: jo » 15 lut 2015, 19:41
Damradę pisze:
jo pisze:witam
podsumowując u mnie dokładność 0,5mm , ale powtarzalność dokładności
z uwagi np na różnice ciśnień zużycie dyszy i elektrody dochodzi kolejne 0,5-1mm
wypalanie utworów , wiadomo jak to na plazmie blacha 2mm otwór 10mm do przyjęcia
ale 10mm w 4mm blasze już gorzej, a 10mm w 8 to już trzeba rozwiercać
nierdzewkę próbowałem 1 raz , szkoda życia na czyszczenie , że nie wspomnę
o tym że ta blacha już nie jest nierdzewką, 1wpływ ciepła odbarwia krawędzie
2krawędź jest mocno utleniona 3 czasami przyklejają się odpyski od rusztu
przy blaszce 2mm mam na odwrocie szlakę , różnie raz dużo raz mało
przy moich małych elementach problemu nie ma bo trafia to do bębniarki,
jak pale np większe napisy,numery domów , wszystko trzeba obić i wyszlifować
