Zapętlenie programu
Dyskusje na temat systemu Faunc
Pawku
Zapętlenie programu
Post napisał: Pawku » 04 lut 2015, 19:33
Witam. Problem wyglada nastepujaco: Tokarka z przelotowym wrzecionem. Program działą z wyciagadlem. Zamiast M30 doliczamy detal i program sie zapetla. Po naliczeniu nastawionej ilosci detali maszyna sie zatrzymuje, daje sygnal dzwiekowy. Nalezy zresetowac program, wymienic detal, wyzerowac licznik detali i cala procedura działa od nowa. Pręt po cięciu wymaga planowania. Występuje ono w kazdym powtorzeniu programu. Chcialbym aby planowanie wystapilo tylko w pierwszym przejsciu. W kolejnych nie jest wymagane.
Post napisał: WZÓR » 04 lut 2015, 20:17
O12345
G28 U0
G54
T0101
G50 S2100
G96 S120 M3
G00 Z0.
X....
G01 X-1. F0.15
G00 Z5.
X....
M98 P1000 L.... (x razy)
G28 U0
M30
O1000
M99
Pawku
Post napisał: Pawku » 04 lut 2015, 20:24
Dziekuje bardzo za pomoc. Jutro wrzuce na maszyne i dam znac jak poszlo.
Pawku.
Post napisał: WZÓR » 04 lut 2015, 20:43
Pawku pisze:Dziekuje bardzo za pomoc. Jutro wrzuce na maszyne i dam znac jak poszlo.
Pawku.
To jest tylko szablon.
Te ,, ......" w programie musisz uzupełnić.
Pawku
Post napisał: Pawku » 05 lut 2015, 04:24
Hah xD Wiem wiem :P
Wróć do „Fanuc”
