Sinumerik 840D ShopTurne frezowanie po stożku BARDZO PILNE!
Rozmowy dotyczące oprogramowania sterującego maszynami CNC i sterowników CNC obrabiarek numerycznych
CNC-Fan
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: CNC-Fan » 03 lut 2015, 08:29
Panowie jak w temacie.
Posiadamy tokarkę DMG Mori Seiki 310 z napędzanymi narzędziami. Oprogramowanie to: ShopTurn na Sinumerik 840D Poszukuję osoby która zna się na tej nakładce bo nie mogę znaleźć jednej czynności do wykonania. Potrzebuję na niej prze-frezować rowek. Rowek wychodzi bez problemy jednak jest problem aby zrobić to na stożku!
Chodzi o taką opcję aby było fi wejścia oraz fi wyjścia. Zagłębienie czyli grubość wióra już ustawię...
Ma ktoś pomysł jak to wykonać na na w/w obrabiarce? Bo nie mam pomysły na wykonanie tego a dzisiaj wieczorem to musi wylecieć z zakładu...
Długość rowka to 160mm; fi początkowe 50 końcowe 29. Zagłebienie jest nie duże kilka milimetrów. Szerokość rowka odpowiada szerokości freza.
Proszę o pilną pomoc.
Jak brakuje jakiś informacji to proszę pisać uzupełnię.
pozdrawiam
Lepiej pytać niż błądzić
rc666
Post napisał: rc666 » 03 lut 2015, 13:10
W czym problem??
G01 X29 Z0 (X29 minus glebokosc rowka)
G01 X50 Z-160 ( przyjmujac ze zero jest na krawedzi fi 29, X50 minus glebkosc rowka)
do tego odpowiednie wejscie i wyjscie z materialu i po krzyku.
CNC-Fan
Post napisał: CNC-Fan » 03 lut 2015, 14:29
Własnie kolego problem jedynie jest w tym, że nigdy w tej maszynie nie robiłem nic na g-kodach i nie ukrywam, że trochę się tego obawiam... Może masz racje, że wystarczy to tak rozpisać i będzie ok.
Ale to mam jeszcze takie pytanie- jak wywołać obroty napędzanego narzędzia?
S4?
rc666
Post napisał: rc666 » 03 lut 2015, 15:00
Z tego co widze to nie masz wogole pojecia o programowaniu.
G-code jest g-code bez wzgledu na ktorej maszynie.
Obroty wlacza sie M03 albo M04 ("lewe praweobroty) potem S np.S4 w zaleznosci co wlaczasz i do tego, jakie obroty maja byc czyli S4=1000.
M03 S4=1000
CNC-Fan
Post napisał: CNC-Fan » 04 lut 2015, 08:35
Nie wiem kolego czy mam pojęcie czy nie mam. Obecnie programuje trzy frezarki na ISO G-kodach. Tokarki na Sinumerikach. Prawda jest taka, że faktycznie są to w większości proste detale. Teraz doszła dla mnie jeszcze ta właśnie wyżej wspomniana.
Zapoznałem się z nią jedynie na poziomie Sinutrain. I też na zasadzie własnej nauki i pomocy osoby która na niej pracowała... Nigdy nie miałem żadnego szkolenia na tej maszynie. Jedynie co sam przy niej postałem.
Nigdy nie miałem okazji rozpisywać w g-kodach maszyny z napędzanymi narzędziami a jak tego nie robiłem to wole się zapytać niż coś uszkodzić a maszyny u nas ciągle mają obsadę z pracą więc to też nie jest takie proste aby ciągle "przeszkadzać"
Gdybym to rozpisywał na FREZARCE to zajęło by mi to 3minuty.
Niestety to frezowanie musi być robione na TOKARCE
mdg
Post napisał: mdg » 04 lut 2015, 22:45
S4 to jest wrzeciono główne, S1 to narzędzie napędzane.
Dziwne że macie taką maszynę, a nie macie dobrego operatora, proponuję poszukać jednak kogoś z okolic Poznania, ja mam za daleko...
Grzesiek
Samozwańczy programista CNC
Wróć do „Ogólne Dyskusje na Temat Systemów Sterowania CNC”
