Panowie jak w temacie.
Posiadamy tokarkę DMG Mori Seiki 310 z napędzanymi narzędziami. Oprogramowanie to: ShopTurn na Sinumerik 840D Poszukuję osoby która zna się na tej nakładce bo nie mogę znaleźć jednej czynności do wykonania. Potrzebuję na niej prze-frezować rowek. Rowek wychodzi bez problemy jednak jest problem aby zrobić to na stożku!
Chodzi o taką opcję aby było fi wejścia oraz fi wyjścia. Zagłębienie czyli grubość wióra już ustawię...
Ma ktoś pomysł jak to wykonać na na w/w obrabiarce? Bo nie mam pomysły na wykonanie tego a dzisiaj wieczorem to musi wylecieć z zakładu...
Długość rowka to 160mm; fi początkowe 50 końcowe 29. Zagłebienie jest nie duże kilka milimetrów. Szerokość rowka odpowiada szerokości freza.
Proszę o pilną pomoc.
Jak brakuje jakiś informacji to proszę pisać uzupełnię.
pozdrawiam
Sinumerik 840D ShopTurne frezowanie po stożku BARDZO PILNE!
CNC-Fan
CNC-Fan
Własnie kolego problem jedynie jest w tym, że nigdy w tej maszynie nie robiłem nic na g-kodach i nie ukrywam, że trochę się tego obawiam... Może masz racje, że wystarczy to tak rozpisać i będzie ok.
Ale to mam jeszcze takie pytanie- jak wywołać obroty napędzanego narzędzia?
S4?
S4?
Lepiej pytać niż błądzić
rc666
Z tego co widze to nie masz wogole pojecia o programowaniu.
G-code jest g-code bez wzgledu na ktorej maszynie.
Obroty wlacza sie M03 albo M04 ("lewe praweobroty) potem S np.S4 w zaleznosci co wlaczasz i do tego, jakie obroty maja byc czyli S4=1000.
M03 S4=1000
M03 S4=1000
CNC-Fan
Nie wiem kolego czy mam pojęcie czy nie mam. Obecnie programuje trzy frezarki na ISO G-kodach. Tokarki na Sinumerikach. Prawda jest taka, że faktycznie są to w większości proste detale. Teraz doszła dla mnie jeszcze ta właśnie wyżej wspomniana.
Zapoznałem się z nią jedynie na poziomie Sinutrain. I też na zasadzie własnej nauki i pomocy osoby która na niej pracowała... Nigdy nie miałem żadnego szkolenia na tej maszynie. Jedynie co sam przy niej postałem.
Nigdy nie miałem okazji rozpisywać w g-kodach maszyny z napędzanymi narzędziami a jak tego nie robiłem to wole się zapytać niż coś uszkodzić a maszyny u nas ciągle mają obsadę z pracą więc to też nie jest takie proste aby ciągle "przeszkadzać"
Gdybym to rozpisywał na FREZARCE to zajęło by mi to 3minuty.
Niestety to frezowanie musi być robione na TOKARCE
