Szukam Silnika ok. 2600 - lekki / cichy - dobór zasilania
adam Fx
- Posty w temacie: 8
Szukam silnika który będzie leki (zwykłe indukcyjne na 230V ważą niestety ok. 5kg), Silniki komutatorowa z elektronarzędzi są dość głośne i przy tym ich obroty są też znacznie ponad 2600. z wkrętarek zaś za wolne.
Może coś doradzicie - Czego szukać? (lub macie na sprzedaż) moc nie znaczna (tab by pociągnęło wiertło 2mm w plexi)
Do pracy ciągłej
Do pracy ciągłej
Ostatnio zmieniony 01 lut 2015, 21:39 przez adam Fx, łącznie zmieniany 1 raz.
rynio_di
Proponował bym ci szukać silników lotniczych , Są na prawdę ciche, lekkie moc ? . Zasilanie w zależności 24 v , 36 v, lub 48 v. Poszukam w necie i zalinkuję o jakie mi chodzi. Sam kupiłem kilka i mają zastosowanie .
O moim zdaniem coś z tej serii.
http://allegro.pl/silnik-silniczek-elek ... 57132.html
- Posty w temacie: 7
witam.
to są bardzo dobre silniki .
miałem kilka takich .
w tych które miałem ( ale już niestety nie mam - poszły z serią wiertarek do pcb ) ciekawa była konstrukcja .
otóż magnes był wewnątrz wirnika .
a wirnik zbudowany w postaci cylindra .
zaletą było to że pracowały od kilku do kilkudziesięciu V .
i z uwagi na bardzo lekki wirnik - samu uzwojenie - miały błyskawiczny start.
taka konstrukcja to zresztą żaden wynalazek - ale ciekawa.
do takich celów to najlepsze by były BLDC - ciche ( brak szczotek ) i sterowania dość popularne.
jakieś modelarskie - pracujące na 1/4 gwizdka .
pozdrawiam.
pozdrawiam.
adam Fx
rynio_di, Podsunąłeś mi całkiem dobry pomysł. Jakoś zablokował mi się szara komórka i szukałem tylko na zasilanie od razu z 230V.
No to może takie silniczki
http://allegro.pl/silnik-24v-150w-6812- ... 31241.html
http://allegro.pl/silnik-24v-250w-do-sk ... 53667.html
Z czego to zasilać? wystarczy transformator 17V hmm 250W-300W , mostek prostowniczy 20A i kondensator elektrolityczny (nie wiem jakiej pojemności) ?
rynio_di
Te silniki do których są linki to gabarytami duże , o wiele za duże do takich zastosowań. Zobacz też ile A pobierają . Te małe lotnicze zasilam z zasilacza regulowanego , idą tylko ,, mruczą ,, . Niektóre z nich mają wycięcie na klin i po zamocowaniu odp. koła zębatego i przekładni planetarnej ,dają jeszcze więcej zadowolenia z ich pracy. Samym kołem zębatym można było ,, frezować ,, drewno . Wieczorem ci napiszę symbol który w/g mnie jest najlepszy.
witam.
silniki z linków są stosunkowo dużę - to fakt.
ale są za to typowe.
w razie " W " można kupić drugi .
do zasilania wystarczy trafo bezpieczeństwa , mostek i kondorki - do silnika na 36V.
2mm w plexi pociągnie bez problemu - żadnego.
przy takim obciążeniu będą brać kilka A .
mam taki w takiej śmiesznej szlifierce do drewna i ciągnie spokojnie.
przełożenie 1 do 1 na kółkach i pasku z maszyny do szycia ( takie miałem ) .
pozdrawiam.
pozdrawiam.
adam Fx
rynio_di, Tak tylko że silnik raz że jest używany (nie wiadomo jak długo jeszcze pożyje) a dwa nie są znane jego parametry (obawiam się z byt wysokich obrotów które mogły by skutkować topieniem się plexi i zaklejaniem wiertła). Wiercenie ma być bardzo wydajne - robiłem testy na wiertarce stołowej to wiercenie trwa krócej niż 1Sek.
Tak to za wolno
Raczej takie coś mnie interesuje (od połowy filmu)
Ale znowu mnie natchnąłeś bo mam podobny silnik i postaram się zrobić testy.... Właściwie to nawet dwa powinienem mieć
(mam zepsutą wkrętarkę jak wywalę przekładnie planetarną to obr. powinny być zbliżone do potrzebnych)
Tak to za wolno
To niewątpliwie zaleta , dodatkowa producent podaje wszystkie dane a waga ok. 1kg też nie jest jakaś tragiczna.pukury pisze:silniki z linków są stosunkowo dużę - to fakt.
witam.
dobre by mogły też być silniki od wentylatorach chłodnic w osobówkach .
też do ciągłej pracy .
te od hulajnogi ( i podobne ) mają około 3000 rpm.
i dodatkowo można do nich kupić regulator - nie warto chyba robić - za jakieś 50 pln.
ale - i tak jakieś wrzecionko musisz zrobić .
silniki mają ośki 8mm i lewy gwint na końcu.
w sumie to drobiazg - 2 łożyska i stożek ( na futerko ) .
plus 2 kółka i pasek.
dodatkowo możesz sobie pokombinować z obrotami .
a jak by coś napadło to można zrobić 2 ( lub i więcej ) wrzecionową .
pozdrawiam.
pozdrawiam.
adam Fx
Pierwszy test i silnik z wkrętarki 12V daje rada bierze ze 2A ale ma ok. 14000 obr jak dam przekładnie to spokojnie powinien zdawać egzamin.
