Montaż/demontaż wrzeciona w wiertarce WS-15
inzus18
Post napisał: inzus18 » 29 sty 2015, 18:09
Witam serdecznie drogich forumowiczów!
Mam problem, ponieważ dostałem pracę, w której muszę zamieścić plan demontażu/montażu wrzeciona w wiertarce (wybrałem WS-15, gdyż jest to jedna z prostszych wiertarek).
W DTR są rysunki, jest podpisane, gdzie jest wrzeciono, ale nie mogę znaleźć więcej. Czy jest może w tej DTR przekrój, czy coś, o który mógłbym "zahaczyć" i na podstawie jego, z Waszą pomocą, zaplanować plan montażu/demontażu wrzeciona takiej wiertarki?
Pozdrawiam serdecznie, Filip.
egojack1
Post napisał: egojack1 » 29 sty 2015, 19:06
Witam. Będzie pomocny :
https://www.cnc.info.pl/topics80/remont ... vt7636.htm
i wiele innych na ten temat na naszym forum. Używaj opcji "szukaj"
inzus18
Post napisał: inzus18 » 30 sty 2015, 13:21
Przeszukałem cały temat i nie znalazłem nic o demontażu/montażu wrzeciona. Starałem się szukać, wpisując "montaż wrzeciona" i inne różne tego typu zwroty. Chyba, że jestem ślepy i nie widziałem...
Pozdrawiam, Filip.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 30 sty 2015, 18:01
Chodzi Ci o wyjęcie wrzeciona z korpusu wiertarki, czy o demontaż wrzeciona na elementy ? Poza tym, temat powinien być w dziale Warsztat
inzus18
Post napisał: inzus18 » 30 sty 2015, 18:14
Chodzi mi o rozebranie wrzeciona na elementy, opisanie, którą część kolejno należy zdemontować, by rozłożyć to na czynniki pierwsze. Czyli chciałbym aby opisać po kolei: np. odkręcenie śruby nr.5.
krj
Post napisał: krj » 31 sty 2015, 18:15
Mam prośbę do kolegów którzy mają wiertarkę ws-15 , potrzębuję wymiary rolki i ośki napinacza pasa klinowego , albo rysunek z wymiarami ?
Wróć do „Obróbka metali”
