Laser Eagle Inspire - Fukncja Fly Cut
Majku52
Post napisał: Majku52 » 29 sty 2015, 12:23
Właśnie testujemy nowo nabytą maszynę laserową Eagle Inspire i przy wypalaniu sitek z funkcją FlyCut nie zawsze wypala do końca otwory.
Co może być przyczyną ?
Dlaczego raz one wychodzą prawidłowo a raz nie ?
Jak to ewenetualnie poprawić ? (w programie lub z panela operatora)
aspem
Post napisał: aspem » 29 sty 2015, 19:21
Może pierwsze zobaczyć w programie, który to generuje czy tam są dobre parametry ?
Może sprawa postprocesora ?
Aspem
holden
Post napisał: holden » 29 sty 2015, 22:34
Jak masz klamry to może przymocuj blachę do stołu. Możliwe, że cienka blacha drga i się przesuwa przy szybkim cieciu.
Majku52
Post napisał: Majku52 » 30 sty 2015, 07:48
Wszystkie parametry są prawidłowe ponieważ w większości przypadków wypalenia są poprawne.
Była by to opcja dla cieńkich blach, ale zazwyczaj używam na 1,5 mm także nie ma tu mowy o jakimś przesunięciu.
Moi zdanie maszyna działa zdecydowanie za szybko i nie zawsze zdąży to przepalić. Dając posuw na 50 60 70% nic nie wnosi... Zazwyczaj nie przepala w podczas pierwszej próbki oraz przy końcowym detalu.
Ostatnio zmieniony 01 lut 2015, 09:47 przez Majku52, łącznie zmieniany 1 raz.
clubber84
Post napisał: clubber84 » 31 sty 2015, 19:05
Kolego Majku52 - popraw z łaski swojej post, wklejając między {quote}{/quote} wypowiedzi kolegów, będzie to czytelniejsze. :wink:
Majku52
Post napisał: Majku52 » 01 lut 2015, 09:47
Rzeczywiście, mój błąd. Już poprawione.
Znajomość laserów fiber : Eagle, Kimla, Trumpf, Bystronic, Metal-Technika
clubber84
Re: Laser Eagle Inspire - Fukncja Fly Cut
Post napisał: clubber84 » 01 lut 2015, 10:57
Majku52 pisze:Witam.
Przede wszystkim najpierw należy sprawdzić ustawienie soczewki.
Potem należy brać się za ustawienia parametrów cięcia.
Majku52
Post napisał: Majku52 » 02 lut 2015, 07:47
Soczewka została wyczyszczona, wycentrowana i to w dalszym ciągu nie pomogło.
holden
Post napisał: holden » 02 lut 2015, 08:47
Może po prostu zapytaj producenta.
Firma Eagle
Fly Cut
Post napisał: Firma Eagle » 02 lut 2015, 13:12
Witamy ,
Prosimy o kontakt na [email protected] lub pod nr Telefonu 67 258 48 31
Eagle Pure Technology.
