Laser Eagle Inspire - Fukncja Fly Cut
Majku52
Właśnie testujemy nowo nabytą maszynę laserową Eagle Inspire i przy wypalaniu sitek z funkcją FlyCut nie zawsze wypala do końca otwory.
Co może być przyczyną ?
Dlaczego raz one wychodzą prawidłowo a raz nie ?
Jak to ewenetualnie poprawić ? (w programie lub z panela operatora)
Majku52
Wszystkie parametry są prawidłowe ponieważ w większości przypadków wypalenia są poprawne.Może pierwsze zobaczyć w programie, który to generuje czy tam są dobre parametry ?
Była by to opcja dla cieńkich blach, ale zazwyczaj używam na 1,5 mm także nie ma tu mowy o jakimś przesunięciu.Jak masz klamry to może przymocuj blachę do stołu. Możliwe, że cienka blacha drga i się przesuwa przy szybkim cieciu.
Moi zdanie maszyna działa zdecydowanie za szybko i nie zawsze zdąży to przepalić. Dając posuw na 50 60 70% nic nie wnosi... Zazwyczaj nie przepala w podczas pierwszej próbki oraz przy końcowym detalu.
Ostatnio zmieniony 01 lut 2015, 09:47 przez Majku52, łącznie zmieniany 1 raz.
clubber84
Re: Laser Eagle Inspire - Fukncja Fly Cut
Przede wszystkim najpierw należy sprawdzić ustawienie soczewki.Majku52 pisze:Witam.
Potem należy brać się za ustawienia parametrów cięcia.
Firma Eagle
Fly Cut
Eagle Pure Technology.
