Naprawa/wykonanie mini zębatki
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 26 sty 2015, 23:37
mam problem z mini zębatką pewnego mechanizmu - wyłamane 2 zęby na mniejszej zębatce.
Spinacz dla skali problemu. Ma ktoś pomysł jak sie za to zabrać? Ewentualnie czy są jakieś sklepy z takimi mini zębatkami, zebym cos dobrał a następnie pobawił sie w jakies klejenie itp
Edit:
wg moich wstepnych pomiarow mniejsza zębatka posiada moduł 0,5 i 14z. Srednica zewnętrzna okolo 8mm (mierzyłem linijką, wiec wiadomo jaki to pomiar)
diodas1
Post napisał: diodas1 » 27 sty 2015, 00:56
Podobnej wielkości zębatki z drobnym uzębieniem można czasem wynaleźć w złomowanych drukarkach. Spróbuj zatem w serwisach drukarek. Wiem jak można dobrą zębatkę powielić bo to już robiłem ale nie próbowałbym odtworzyć wyłamanych ząbków, chociaż w razie W wszystko jest możliwe mając dobrą optykę do dyspozycji. Gdybyś wyszukał gdzieś te dwie zębatki składowe to można je precyzyjnie skleić ale potem wykorzystać takiego składaka do wykonania formy z silikonu a następnie odlać (na wszelki wypadek kilka sztuk) z żywicy
ZiG
Post napisał: ZiG » 27 sty 2015, 01:01
A mierzyłeś jaki to moduł ? Coś w okolicy 0,5 (mniejsze koło)?
poczciwy
Post napisał: poczciwy » 27 sty 2015, 15:40
Post napisał: pukury » 27 sty 2015, 15:53
witam.
sprawdź tu - http://rbmodel.pl/index.php?action=products&group=012
mają i inne moduły .
pozdrawiam.
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 27 sty 2015, 23:44
udało mi sie wykombinować frez modułowy m0,5, bede probowal stoczyć tą zębatkę, wyfrezować nową i jakoś je połączyc (skleić). Plus ewentualnie kołeczki dla pewności. Bede informował o postępach. Przeraża mnie tylko skala tego, nigdy nie podchodziłem do az takiej drobnicy
mc2kwacz
Post napisał: mc2kwacz » 30 sty 2015, 13:52
Jeśli nie boisz się odlewania, to proponuję wziąć tę zębatkę którą masz, zrób z niej formę połówkową z zapasem, odlej 2 połówki, dopasuj, sklej, odlej ponownie formę pełną i z tego już prawie gotowy detal. Tylko musisz zdobyć skądś odpowiednie materiały...
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 30 sty 2015, 13:57
A może napiszesz co to za ,, pewny mechanizm,, . Ja dużo demontuję różnych rzeczy i może bym dopasował / znalazł oryginalną . Jak na razie to tylko trochę przekładni ze starych ploterów , i magnetofonów , odtwarzaczy .
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 31 sty 2015, 19:36
Serwonapęd zaworu wydechowego od motocykla Yamaha. Część jest osiągalna, ale w cenach rzędu 100-150euro i bez gwarancji, że jest sprawna. W poniedzialek pomierze i zrobię jakis rys tej zebatki.
Odlew, pytanie z czego to odlac. Totalnie nie mam wiedzy na temat tego typu technologii w plastikach. Podpowiecie jakies materiały na ten temat?
Post napisał: kamar » 31 sty 2015, 20:11
Jak masz zaciecie to wydlutuj :) Zatocz na dluższym walku, nożyk dopiluj do zęba (albo kawalek freza modułowego) , podzielniczka i na wiertarce wydłutujesz ( a na osi obrotowej wystrugasz). Po wszystkim odetniesz i masz w jednym kawałku. Materiał dobry i dostępny to PA6-G
