Auto Cad 2007 zmiana dokładności rysowania kąta
darmag221
Post napisał: darmag221 » 26 wrz 2007, 17:41
witam
Mam pytanie jak sie zmienia dokładność rysowania kąta ponieważ mam auto cada 2007 w wersji angielskiej i niewiem jak sie zmienia rysuje mi z dokładnoscią 1stopnia a ja potrzybuje narysować z dokładnością 10min i zmierzyć .
dzieki
Łuki31
Post napisał: Łuki31 » 26 wrz 2007, 18:01
Jak otworzysz Auto Cada to piaty wyraz od lewej Pierwszy jest znak Auto Cada potem PLIK<EDYCJA<WIDOK<WSTAW< FORMAT i w tym FORMAT 8 pod linia STYL WYMIAROWANIA klikasz pokaże ci się obrazek i trzecia ikona po prawej stronie ZMIEŃ resztę to już będzie widać.Jak by co pisz :grin:
darmag221
Post napisał: darmag221 » 26 wrz 2007, 21:48
:mrgreen: Dzieki
Assist-Format-Dimension Style.......Modify-Primary Units Precision
Zycze zimnego piwka Pozdrawiam
Łuki31
Post napisał: Łuki31 » 27 wrz 2007, 08:03
Witam :lol:
Jest mi miło że pomogłem :grin:
darmag221
Post napisał: darmag221 » 30 wrz 2007, 11:35
witam
Mam jeszcze jedno pytanie: Jak zmienic kolor wydruku żeby drukowałe wszystko na czarno (wypełnienie tabelki, wartosci wymiarowe)????
Bo narazie drukuje na zółto
Dzieki
Łuki31
Post napisał: Łuki31 » 30 wrz 2007, 17:03
Witam :grin:
Jakim kolorem rysujesz , :?: jak zaznaczysz opcje DRUKUJ to tam są preferencje wydruku ustawiasz na drukuj w skali szarosci i wszystko co namalowane w kolorach drukuje na czarno :mrgreen: mam nadzieję że się przyda
darmag221
Post napisał: darmag221 » 02 paź 2007, 09:25
witam
Rysuje w kolorach różnych a jak zaznaczę w preferencjach skala szrosci tylko czarny pojemnik to i tak drukuje w kolorach
Myśle ze potrzeba zmieni kolor drukowania ale inaczej????
Mechan
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: Mechan » 06 paź 2007, 23:02
witam
musisz wejść do: drukuj następnie w prawym górnym rogu będziesz miał Tablicę stylów wydruku (1) wybierasz ci odpowiadającą a następnie klikasz edycje (2) i w zakładce Arkusz Danych (3) masz wiersz o nazwie "kolor" KTÓRY DEFINIUJE KOLOR JAKI BĘDZIE CI DRUKOWAĆ!!! jasne jest że możesz to skonfigurować na swoje potrzeby np. kolory których używasz na czarno wtedy powinieneś przy wydruku już nie mieć tych problemów. myślę że problemem u ciebie jest jak w pozycji (4) "użyj koloru obiektu" daj znać czy ci to pomogło. :wink:
drukowanie autocad.pdf
(191.36 KiB) Pobrany 808 razy
Mechan
jamesoki
Post napisał: jamesoki » 18 kwie 2008, 13:12
Jeżeli chcesz wszystko na czarno to w podanym wyżej odnośniku (1) zaznacz monochrome.ctb
